Thema: Gewinde (1980 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Dez. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Bohrungsmuster (Durchgehende Gewindebohrung) bei einem Drehteil.Auf der Rückseite ist ein Ausfräsung die quasi in eine Bohrung reingeht.man sieht in der Zeichnung jetzt immer noch das durchgehende Gewinde im Schnitt.Wie bekomme ich das raus.Ich will nicht im Muster unterdrücken und die Bohrung neu setzen und bis Fräsfläche die tiefe einstellen.Die müssen in diesem Muster bleiben. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 09.04.2002 WF5 ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 12. Dez. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Servus, das was da "übersteht" ist eine Fläche vom Gewinde. Die kann mit Trimmen angepasst werden. (anklicken/ trimmen/ Trimmobjekt wählen/ richtige Seite auswählen/ fertig! o. so änlich!) alternativ die Tasche vor die Gewinde schieben, das sollte auch funktionieren.
------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps.die Fräsung im Modellbaum verschieben hatte Ich bei enem anderen Modell schon mal als Lösung angewandt.Viel hier allerdings flach da da Modell unmöglich aufgebaut und verknüpft ist.Ist das ein Inneo-Hilfsvideo Holger.S? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: Ist das ein Inneo-Hilfsvideo Holger.S?
Nein, ist von mir selbst erstellt. Mit Inneo habe ich nichts am Hut, Wir haben einen anderen Reseller. Als CAD - Admin beantwortet man Fragen zwar gern, aber manchmal macht es sin dies auf Video der Mannschaft zur Verfügung zu stellen, vor allem wenn die gleichen Fragen immer wieder auftauchen. Das Thema wurde auch hier schon oft durchgekaut und es gibt dazu noch andere Videos auch von mir in WF4.
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 12. Dez. 2016 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Siehe Anhang
Mein Vorschlag ist - Schneiden-KE zw. Sammelfläche vom Gewinde und der Volumengeometrie - resultierende Kurve als Trimmobjekt für die Gewindefläche - Verwaltung der Trimmkurve über Folien Dadurch behältst du keine starken Referenzen zu Flächen, die sich ggf ändern, löschen, etc. Und damit wäre das Modell stabiler bei Änderungen. ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps.Die haben alle funktioniert. Eine Frage noch:Sammelflächen sind die mittels Filter Geometrie markierten Flächen,richtig? Ich mache bei uns rein gar nix bisher mit diesen Befehlen die ja aber offensichtlich auch bei relativ einfachen Maschinenbauteilen Anwendungen finden. Und noch etwas:kann Ich mittels einer Option in der config. die Anzeige der 360° Umdrehung unterdrücken?Also wenn ich eine Welle erzeuge und mir die Maße für die Zeichnung rein hole stört die 360° anzeige quasi. Danke nochmals schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ...kann Ich mittels einer Option in der config. die Anzeige der 360° Umdrehung unterdrücken?...
Nö. Auch die 360° ist ein Maß, das über Zeigen/Wegnehmen angezeigt werden kann oder eben auch nicht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
