  PTC Creo Allgemein
  Teil aus Familientabelle in Baugruppe mit Familientabelle
Autor Thema:  Teil aus Familientabelle in Baugruppe mit Familientabelle (1838 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 06. Dez. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man bei einer Baugruppe mit Familientabelle einen Part mit Familientabelle so einbauen, dass eine logische Verbindung zwischen Baugruppe und Part besteht.
Beispiel:
Auswahl Baugruppe_A -> soll Part_A nehmen (aus der Familientabelle des Parts)
Auswahl Baugruppe_B -> soll Part_B nehmen (-"-)
Geht das? Wenn ja, wie?
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 06. Dez. 2016 editiert.]
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 06. Dez. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
In der generischen Mutter von Baugruppe A und B befindet sich eine Familientabelle mit den Zeilen "Baugruppe_A" und "Baugruppe_B".
In einer Komponentenspalte wird dann je nach Baugruppenzeile "Part_A" bzw "Part_B" aufgerufen.
Euer Kuno2
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kuno2,
aber leider hab' ich's nicht kapiert.
Ich will die Sache nochmals genauer beschreiben:
Es soll eine Stahl-Geländerkonstruktion für viele gleichartige Balkone werden.
Die schon vorhandenen Stahlbeton-Balkonplatten unterscheiden sich nur geringfügig in den Abmessungen lt. Naturmaß.
Jetzt war meine Idee:
Ich konstruiere eine Balkonplatte als Part mit Familientabelle, wo eben die verschiedenen Naturmaße hinterlegt sind. Das habe ich auch mal geschafft.
Nun möchte ich in eine Baugruppe (in der dann die Balkonpatte und die eigentliche Geländerkonstruktion kommt) wieder die Variante mittels Familientabelle steuern: Also wie schon gesagt:
Variante Baugruppe_A soll Grundplatte_A laden
Variante Baugruppe_B soll Grundplatte B laden
Ich weiß aber nicht, wie ich den Teil so in die Baugruppe lade, daß ich sozusagen die logische Verknüfung zwischen den jeweiligen Varianten bei Baugruppe und Part herstelle ...
Roman
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roman,
kurze Vorgehensweise anhand Deines Beispiels:
    - Im Part B FamTab anlegen und die Varianten B-1 und B-2 anlegen
    - In Baugruppe A FamTab anlegen und als Spalte die Option Komponente wählen und dann Part B auswählen
    - In FamTab Varianten A-1 und A-2 anlegen
    - In der Zeile für Variante B-1 in der Spalte für Komponente Part A dann B-1 eintragen
    - In der Zeile für Variante B-2 in der Spalte für Komponente Part A dann B-2 eintragen.
    - Verifizieren - Fertig
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Bild zur Verdeutlicheung.
Teil mit FamTab mit 3 Varianten: Planke_100, Planke 120, Planke _150.
Baugruppe mit FamTab: In der Spalte der Komponente wird der entsprechechende Komponentenname eingetragen.
Ergebnis: Je nach Baugruppenaufruf wird die zugehörige Komponenten geladen.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Dez. 2016 editiert.]
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 07. Dez. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, endlich - nun hab' ich's kapiert! Und es klappt auch bei mir ...
DANKE euch allen für die Mühe und insbesondere Max für die Erstellung der Bilder!
Roman
