  PTC Creo Allgemein
  Spirale auf Zylinder
Autor Thema:  Spirale auf Zylinder (1816 / mal gelesen)
Charly-33
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Charly-33 an!   Senden Sie eine Private Message an Charly-33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly-33
Creo 3 Parametric
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verteilspindel.pdf.pdf
Ich muss eine hin- und hergehende Spirale auf einen Zylinder erstellen (ähnlich wie auf dem Bild).
Mit meinen einfachen Möglichkeiten (spiralförmiges Zug- KE mit variablen Steigungen, anschließend das KE gespiegelt) habe ich nicht das gewünschte Ergebnis erhalten.
Der Übergang von der links- zur rechts- Steigung (und umgekehrt) passt nicht, das Ende der Nut liegt nicht genau in der gewünschten Ebene, damit passt der Übergang nicht..
Der Übergang von der links- zur rechts- Steigung muss gleichmäßig sein (ohne Knick), damit ein kleiner Schlitten, der in die Nut eingreift, bei Drehung des Zylinders sich hin- und her bewegt.
Da ich bei Creo 3 nur Grundkenntnisse habe, sollte die mögliche Lösung möglichst genau beschrieben sein, damit ich es nachvollziehen kann...
Vielen Dank!
immer auf der Suche nach Wissen
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly-33 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei "Verteilspindel.pdf.pdf" ist nicht auf dem server.
Ohne das Bild gesehen zu haben: Die Aufgabe sieht nach "Wickeln" aus.
Euer Kuno2
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly-33 10 Unities + Antwort hilfreich
im Link zum Anhang ist ein ".pdf" zuviel -> 404 not found.
Löscht man es aus dem Link, geht es.
Besser als das PDF wäre allerdings das Teil.
Wenn die Endbedingungen deiner Spirale korrekt sind, sollte das eigentlich keine Knicke geben.
Problem bei der normalen Spirale: am Ende hast du immer noch die Steigung und deswegen beim Spiegeln einen Knick.
Die Steigung am Anfang und Ende der Spirale müsste also Null sein, was sich im mit dem Spiralförmigen Zug-KE leider nicht direkt lösen lässt.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Nov. 2016 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly-33 10 Unities + Antwort hilfreich
zylinder_nut.zip
anbei ein nicht ganz vollendeter Vorschlag (hatte kein BMX)...
Charly-33
Dipl. Ing
Creo 3 Parametric
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das sieht schon ganz ähnlich aus, wie ich es brauche!
Hat also tatsächlich was mit Wickeln zu tun. Jetzt versuche ich, das Ganze auf mein Problem anzupassen, und die viele Befehle suchen und kennen lernen, von denen ich bisher noch nie was gehört habe....
Nochmals vielen Dank, und wenn ich nicht klar komme, melde ich mich nochmals.
