Thema: Flexibele Teile in einer BG über Familientabelle (1514 mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 29. Nov. 2016 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir möchten neue varianten von Baugruppen über Familientabellen erstellen. Beispiel eine Strebe, beide Seiten eine Kopfplatte und in der Mitte ein Rohr. Das Rohr ist flexibel. Wenn wir eine Familientabelle anlege lässt mich Creo aber nicht Bemaßung auswählen. Geht was wir vorhaben überhaupt und wenn ja wie macht man das am besten? Schon mal Danke für euere Anregungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Die Flexibilität wird im Creo intern als Familientabelle verarbeitet. Damit ist das MAß durch die "interne" Familientabelle schon gesperrt. Die Kombination aus Flexibilität und Familientabelle wird nicht funktionieren. Das Feature Flexibilität wird an dieser Stelle missbraucht, weil es für so eine Verwendung gar nicht vorgesehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Zitat: Original erstellt von RoNö: ...Das Feature Flexibilität wird an dieser Stelle missbraucht, weil es für so eine Verwendung gar nicht vorgesehen ist.
Hallo RoNö, Schließe mich Deinen Ausführungen an da alles soweit richtig ist. Allerdings nur bis auf den letzten Satz. Den kann ich erst mal so nicht unterschreiben. Wieso ist das ein Missbrauch und für welche Verwendungen ist es denn vorgesehen? Bezieht sich das jetzt auf den hier vorliegenden Fall wegen der Kombination mit der Familientabelle oder auf etwas Generelles in Bezug auf Flexibilität? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Zitat: Original erstellt von elrojo979: ... Und dieses Messen muss ich nach fragen ob ich das einbauen darf, denke aber nicht.
Auf die Idee, dass zu verbieten, bin ich noch nicht mal gekommen. Und ich würde sicher schon ziemlich viel untersagen. Wenn das nicht gewollt ist, dann geht es mit Flexibilität und Familientabelle nicht. Dann muss du alles über die Tabelle steuern. Falls es bei Euch verboten ist, dann würde mich mal die Erklärung dazu interessieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 12. Dez. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Manchmal klappen die Umwege in Creo doch zum Ziel. Dafür bieten sich viele Möglichkeiten und Kombinationen. Ich denke dabei an Mess-KEs, Beziehungen und Parameter, ... Ich hoffe die Impulse helfen beim Finden der Lösung. Und wenn diese hier auch noch publiziert wird, haben alle etwas davon. Schönen Abend! ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
