Thema: Teil einbauen (Optionen) (1239 / mal gelesen)
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Gibt es eine Option im Creo für den Konfigurationseditor, mit der man das Platzierungsfenster und die Zusatzansicht automatisch öffnet ? ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidToolsMan
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidToolsMan
Hallo zusammen, bei der Suche nach einer Lösung oder zumindest einem ähnlichen Problem kommt dieser Thread der Sache schon sehr nahe. Und zwar geht es genauer gesagt um das im Bild dargestellte Problem. Bei einem Kollegen hat sich das Platzierungsfenster auf "wundersame Weise" so weit nach oben verschoben, dass man nicht mehr an den oberen Bereich kommt, mit dem man es per Maus verschieben kann. Creo-Neustart und PC-Neustart haben daran nichts geändert. Habt ihr vielleicht Vermutungen oder Vorschläge, wie man das Fenster wieder an seinen ursprünglichen Ort bekommt? Die Info über die Position des Fensters muss ja irgendwo gespeichert sein ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidToolsMan
erstellt am: 16. Feb. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidToolsMan
Moin, das geht unter Optionen - Fenstereinstellungen - Allgemeine Einstellungen - Position der Konsolen zurücksetzten Oh, zu langsam getippt... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 16. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
