  PTC Creo Allgemein
  Fasenübergang an Freiform schliessen
Autor Thema:  Fasenübergang an Freiform schliessen (934 / mal gelesen)
katze1504
Sehen Sie sich das Profil von katze1504 an!   Senden Sie eine Private Message an katze1504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katze1504
ProE Creo 3.0
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich versuche einen Rotor zu konstruieren und diesen an eine Narbe mittels Schweißnaht zu befestigen. Die Schweißnaht soll zu Beginn erstmal vereinfacht als Fase dargestellt werden, um in Abaqus mittels des Strukturspannungskonzeptes weitere Untersuchungen anzustellen.
Wenn ich aber das Kantenfasen-Tool verwende, kann ich die Übergänge nicht trimmen bzw. die Fase miteinander verschmelzen? Hat jemand Erfahrungen in diese Richtung und könnte mir einen Hinweis geben?
Ich weiss, dass man im Fasentool mit Rechtklick bestimmte Übergangseinstellungen benutzen kann jedoch bringen die nicht den gewünschten Effekt.
Hat jemand Rat?
LG Katze
[Diese Nachricht wurde von katze1504 am 08. Nov. 2016 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katze1504 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet:
  • Zylinder nicht als Volumen, sondern als Fläche.
  • Flächen miteinander verschmelzen
  • Fase am Übergang.
  • Verbundvolumen erzeugen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Okt. 2016 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katze1504 10 Unities + Antwort hilfreich
der Rotor scheint vorne einen Knick zu haben (Kante).
Kannst Du diese Kante möglicherweise vorher verrunden, oder wäre das Modell dann zu sehr verfälscht?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
katze1504
ProE Creo 3.0
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Herr Wyndorps,
ich danke Ihnen für Ihre schnelle Antwort. Es lag tatsächlich daran, dass ich fälschlicherweise die Narbe als Volumenkörper konstruiert habe und im Anschluss mittels Berandungsverbund den Rotor erstellte. Da war dann keine ordentliche Bearbeitung der Verbindung Rotor-Narbe möglich, da das eine Volumen und das andere Flächen waren.
Also zielführend war die Konstruktion aller Teile mittels Berandungsverbund, anschliessende Zusammenführung der Flächen. Dann funktioniert im Anschluss auch die Erstellung von Fase bzw. Rundung.
Ich danke Ihnen.
Lg Katze
[Diese Nachricht wurde von katze1504 am 26. Okt. 2016 editiert.]
