Thema: Export - drw in dxf - Maßstab (1428 / mal gelesen)
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo'ler ich bin am Ende mit meinem Export-Latein. Ich konnte über die Suche auch nichts finden, was mein Problem löst. Ich möchte eine dxf rausschreiben. An sich scheint das auch wunderbar zu klappen. Jedoch der Maßstab will nicht so ganz. Mein Teil ist 97.4mm lang und nach dem Export nur noch 3.83mm. Ich habe bisher sämtlich Versuche durchgeführt, in dem ich die Optionen dxf_out_drawing_scale dxf_out_scale_view umgestellt habe. - nützt nichts. Gibt es noch weitere Dinge, die ich beachten muss o. Parameter, die ich einstellen muss? Viele Grüße Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, danke für Deine Rückmeldung. Ich bin ein bisschen überfragt, was bzw. wo genau ich nachschauen soll. Ich habe mal ganz plump in der config nach "zoll" suchen lassen. Da ist kein Eintrag zu zufinden. Vielleicht fehlt mir ein kompletter Parameter? Kannst Du grad so beschreiben, wie wo was ich am Besten mal prüfen sollte? Gruß Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
Moin, nun, zwischen 3,83 und 97,4 ist fast exakt der Faktor 25,4. Daher wohl die Frage, ob bei dir irgendwas in Zoll eingestellt ist. Also mal die Einheiten von BG und EInzelteilen kontrollieren. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, habe jeweils mal die Modelleitgenschaften der BG und des ET aufgerufen. - Beide auf mm. Noch n Idee, was ich noch prüfen könnte? Gruß Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fällt gerade etwas "ungewöhnliches" auf. Ein Doppelklick auf meine Zeichnungsansicht zeigt folgendes - siehe Bild. Da ist doch irgendwo der Wurm drin. Ich weiß zum Ebrechen nicht, welche Einstellung das sein soll. Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te17
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
