| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Stückliste mit Blattzahlen (Wiederholbereich) (1352 / mal gelesen)
Vinz Ente Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2016 Creo 2.0, Windoofs 7
erstellt am: 12. Okt. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und konnte leider keine Lösung für mein Problem in der Suche finden. Ich arbeite mit Creo 2.0 und beschäftige mich gerade mit Baugruppenzeichnungen. Naja, eigentlich sind es nicht nur Baugruppenzeichnungen, denn die Baugruppe ist nur auf dem ersten Blatt zu finden. Auf den nachfolgenden Blättern sind die Zeichnungen der Einzelteiel dargestellt. Auf das erste Blatt (die Baugruppenzeichnung) soll eine Stückliste. Auf dieser Stückliste würde ich gerne die Blattnummern der Einzelteile angaben. Jetzt zu meiner Frage: Was muss ich in den Wiederholbereich eingeben, dass mir die Blatt-Nummern angezeigt werden? Mich würde auch noch die Systematik der Bereichsparameter interesieren, hat jemand vllt. eine Übersicht oder erklärung? Vielen Dank im Voraus,
VinzEnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Okt. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinz Ente
Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns im Forum soweit ich das weiß geht das mit den Seitenzahlen nicht. Eine Möglichkeit, die ich jetzt (ohne testen und spontan eingefallen) sehe, wäre ein Parameter für die Seitenzahl in jedem Einzelteil. Den müsstest Du allerdings von Hand füllen mit der richtigen Seitenzahl. Diesen Parameter dann in die Stückliste mit aufnehmen. Großer Nachteil: Änderst Du mal die Reihenfolge der Blätter mit den Einzelteilen oder löscht Blätter bzw. fügst welche mittendrin hinzu, dann werden die Parameter nicht automatisch aktualisiert. Ist also ein Notbehelf oder auch Pfusch. Zu den Bereichsparamtern habe ich jetzt auf die Schnelle keine Erklärung zur Systematik an der Hand. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinz Ente
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ...Ist also ein Notbehelf oder auch Pfusch...
Ich würde es auch schon als Pfusch bezeichnen, Einzelteilzeichnungen auf Folgeblättern der Baugruppenzeichnung anzuhängen. Was soll das? Warum bekommt nicht einfach jedes Teil seine Zeichnung und gut ist? ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 13. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinz Ente
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Einzelteilzeichnungen auf Folgeblättern der Baugruppenzeichnung anzuhängen. Was soll das? Warum bekommt nicht einfach jedes Teil seine Zeichnung und gut ist?
Die normale Aussage, die man auf diese Frage erhält, lautet normalerweise: " Das haben wir schon immer so gemacht, sogar schon als wir alle Zeichnungen noch auf Pergament am Brett gezeichnet haben."Ich kenne das auch aus einer Firma. Da hat man eine Vorrichtungszeichnung erstellt und alle Einzelteile waren auf den Folgeblättern. Der Vorteil davon war die gleiche Größe der einzelnen Zeichnungen. Macht man die Zeichnungen einzeln dann hat man eine große Zeichnung und einen Haufen von sehr unterschiedlich großen Zeichnungen. Es ist halt einfacher zu prüfen, ob meine Zeichnung 4 Blätter hat als eine Stapel mit 1x A0, 1xA2, 13xA3 und 10xA4. Und das muss natürlich auch so bleiben, egal ob das für das CAD oder die Datenverwaltung das schlechteste Konzept ist. Noch mal eine kurze Erklärung für Vinz Ente: Die Baugruppe ist in dem Fall ein Zeichnungsmodell. Solange dieses aktiv ist, kann davon eine Stückliste erzeugt werden und beim Hinzufügen eines Zeichnungsrahmens werden die Parameter aus diesem Zeichnungsmodell gelesen. Macht man jetzt noch die Einzelteilzeichnungen auf die Folgeblätter, dann müssen die Einzelteile als separate Zeichnungsmodelle in die Zeichnung und entsprechend aktiviert werden. Die Stücklistentabelle interessiert aber nur das ihr zugehörige Zeichnungsmodell. Eine Information, auf welchem Blatt sich das Einzelteil befindet, könnte sie also nur aus der Baugruppe heraus erhalten. Der Baugruppe ist das hinzugefügte Zeichnungsmodell aber komplett egal. Die einzige Möglichkeit, eine Seitenzahl in der Stücklistentabelle anzeigen zu können, wäre also ein entsprechender Parameter. Da bei Euch sicher keine Wiederverwendung der Teile stattfindet, könnte man diese in die jeweiligen Einzelteile integrieren. Falls es doch einen Mehrfachverbau in verschiedenen Baugruppen gibt, dann blieben dafür noch die Möglichkeit von Komponentenparametern. Aber beide Methoden sind komplett unparameterisch und extrem fehleranfällig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 13. Okt. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinz Ente
Das System Baugruppenzeichnung mit Komponenten ist schlecht. Was passsiert wenn man - die gleiche Komponente in verschiedenen Baugruppen einsetzt? Werden dann die Komponentenzeichnungen neu erstellt ? - an einer mehrfach verwendeten Komponente Änderungen vornimmt ? Werden die Änderungen auch in allen betroffenen Baugruppenzeichnungen nachgezogen ? Das Ziel der Standardisierung, durch Mehrfachverwendung Arbeit einzusparen, wird dadurch nicht erreicht. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
