  PTC Creo Allgemein
  Wickeln
Autor Thema:  Wickeln (1550 / mal gelesen)
ajlok
Sehen Sie sich das Profil von ajlok an!   Senden Sie eine Private Message an ajlok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajlok
erstellt am: 03. Okt. 2016 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit dem Befehl Wickeln eine Skizze um einen Zylinder gewickelt. Ich will jedoch das diese gewickelte Skizze erhaben auf dem Zylinder steht und nicht direkt auf dem Zylinder ist. Leider was ich nicht wie das funktioniert da der Umriss (rot markiert) nicht als Skizze erkannt wird und ich diesen aufgrund der Wicklung nicht extrudieren kann oder ähnliches.
Vielen Dank im Voraus.
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
XP Professional
Dell Precisions Workstation 490
MVIDIA Quadro FX 3500
WF2 M200
erstellt am: 04. Okt. 2016 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Wickeln.pdf
  Hallo und guten Morgen erst einmal
Wenn ich dein Problem richtig erkannt habe, könnte das eine Lösung sein.
Siehe angefügte .pdf
Einen arbeitsreichen Tag noch
Gruss aus der Schweiz
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ nach dem Wickeln Zylinderflächen wählen,
#Versatz #Skizzierter_Bereich
Wicklung abgreifen ...
Arni
ajlok
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
ich danke euch hat funktioniert!
