  PTC Creo Allgemein
  Parameter im Notizbuch kann nicht gelöscht werden.
Autor Thema:  Parameter im Notizbuch kann nicht gelöscht werden. (1071 / mal gelesen)
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe ein Notizbuch erzeugt und darin Parameter angelegt.
Dieses Notizbuch ist auch in mehreren Bauteilen und Baugruppen deklariert.
Nun zum Problem:
Ich einen Parameter vom Typ "reelle Zahl" angelegt und möchte ihn aber nun vom Typ "Ja/Nein".
Löschen wäre das Einfachste, aber das geht nicht. Es kommt die Meldung in der Infozeile:
Parameter ABC wird durch LAYOUT (Name des Notizbuchs/Layouts) referenziert und kann nicht gelöscht werden.
Ich dachte zuerst es liegt daran, dass alle Komponenten die auf das Notizbuch deklariert sind, dies nicht zulassen.
Es gibt aber einen Parameter in diesem Notizbuch, den ich problemlos löschen konnte. Und der ist ja auch durch die Deklaration in allen Komponenten vorhanden.
Vielleicht wisst ihr Rat.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun zumindest einen Teilerfolg erzielt.
In einer identischen Kopie des Layouts für Testzwecke konnte ich diesen Parameter löschen!?
Andere Parameter wiederum sind unlöschbar.
Kann auch an der langen Existenz des Layouts liegen (ca. 13 Jahre mit zahlreichen Versionswechseln).
Nick
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich werden die nicht löschbaren Parameter in mindestens einer der deklarierten Dateien z. B. in einer Beziehung verwendet.
Sonst wäre ja die gesamte Konstruktion kaputt, nur weil irgendeine Person, die möglicherweise nichts über die Verwnedung der Parameter weiß, diese einfach löschen kann.
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Parameter sind in diesen Dateien nicht vorhanden.
Denn es gab diese Dateien gar nicht mehr.
Bei einigen der fehlenden Dateien konnte ich diese einfach wieder als leere Datei erzeugen, das Notizbuch deklarieren und danach gleich wieder die Deklaration aufheben. Beim Aufheben kam der Hinweis, dass das Modell abhängig vom Notizbuch sei und man "ja" oder "nein" zum Aufheben wählen kann.
Nach der Auswahl "ja" konnte man dann den Parameter im Notizbuch löschen.
Bei einigen Parametern gelingt dies jedoch nicht.
Nick
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag:
Ich hatte als fehlende Datei immer ein .prt erzeugt.
Bei den Parametern, die ich nicht löschen konnte, handelte es sich dann aber um .asm.
Somit liesen sich nach und nach alle Parameter löschen.
Bei manchen Parametern waren 3 Modelle abhängig gewesen.
Problem somit gelöst!
Nick
