  PTC Creo Allgemein
  Import von Punkten und dazugehörigen Verbindungen
Autor Thema:  Import von Punkten und dazugehörigen Verbindungen (1552 / mal gelesen)
toooooobi
Sehen Sie sich das Profil von toooooobi an!   Senden Sie eine Private Message an toooooobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toooooobi
Creo 2.0
erstellt am: 19. Sep. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer selbst erstellten Excel Datei Punkte und die dazugehörigen Verbindungen, wie in der Datei beschrieben, automatisiert importieren.
Die Excel Datei ist folgendermaßen aufgebaut:
1. Beschreibung der Punkte
Punkt # x y z
0 1000 0 0
1 1000 0 200
2 500         0 400
3 500         0 600
4 0         0 800
2. Beschreibung der Verbindungslinien (Beispielsweise von Punkt 0 bis Punkt 1) Das würde mir schon reichen. Auch enthält die Datei die Beschreibung der Querschnittsfläche eines Zylinders, kann man das auch automatisiert einbinden?
Gerade Verbindung
von Punkt # bis Punkt # Querschnitt
0 1 20,00
1 2 20,00
3 1 15,00
4 2 10,00
3 2 10,00
Wie kann ich das am einfachsten in Creo erledigen?
Viele Grüße und danke für Eure Hilfe!
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toooooobi 10 Unities + Antwort hilfreich
pts.wmv.txt
Zu 1:
  • Excel-Tabelle als "txt"-Datei speichern
  • Endung statt "txt" in "pts" ändern
  • Punkt mit Versatzkoordinatensystem
  • Koordinatensystem wählen
  • pts-Datei importieren
  • Verbindungstyp wählen
siehe Film.
Zu 2:
Könnte man sich eventuell mit Hilfe der DesignTOOLS vorstellen. Kostet aber Aufwand=Geld. Lohnt nur wenn häufiger Standardprozess.
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 20. Sep. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toooooobi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch noch die Möglichkeit Kurven mit IBL-Files zu importieren. 2 Punkte werden mit einer Geraden verbunden, bei mehr als 3 Punkten wird ein Spline erzeugt. Einfach mal suchen oder in der Creo-Hilfe nachlesen.
Gruß Stefan
