Thema: 3D-Koordinaten einer Spline zuordnen (950 / mal gelesen)
3D-Stan Mitglied Student/Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2016 CAD-System: Creo 3.0 Studenten- und Vollversion Betriebssystem: Windows 10
erstellt am: 24. Aug. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich suche nach einer Methode, 3D-Splinekoordinaten aus einer Datei einzulesen und der Splinekurve zuzuordnen. Es swoll so ähnlich sein wie die Methode aus diesem Video. Das einlesen über eine *.ibl Datei funktioniert zwar, ist aber für mein Vorhaben weniger gut geeignet. Gruß
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Stan
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Aug. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Stan
erstellt am: 25. Aug. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Frage: Warum ist die Methode die Punkte direkt einzulesen nicht die richtige ...
Weil ich nach einer Möglichkeit suche die Punkte nach Belieben wechseln zu können ohne bei den darauf aufgebauten KE's Wiederaufbaufehler zu bekommen. Eine genauere Beschreibung findest du in meinem anderen post. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Stan
Zitat: Original erstellt von 3D-Stan: Weil ich nach einer Möglichkeit suche die Punkte nach Belieben wechseln zu können ohne bei den darauf aufgebauten KE's Wiederaufbaufehler zu bekommen. ...
Für so etwas würde mir jetzt nur die Nutzung eines INPUT-Bereichs im Pro/Program einfallen. Leider ist der Aufbau eines solchen INPUT bei 500 Punkten mit je 3 Maßen auch nicht mal in 2 Minuten erledigt. Es gibt zwar bei der Punkte erzeugung die Möglichkeit, externe Daten einzulesen. Eine Änderung ist aber IMHO nicht möglich. Dadurch müsstest du die Punkte neu erzeugen und hättest eine verlorene Referenz zu beseitigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Für so etwas würde mir jetzt nur die Nutzung eines INPUT-Bereichs im Pro/Program einfallen.
Diese Funktion war mir noch gar nicht bekannt, danke für den Hinweis. Zitat: Original erstellt von U_Suess: Leider ist der Aufbau eines solchen INPUT bei 500 Punkten mit je 3 Maßen auch nicht mal in 2 Minuten erledigt.
Würde das heißen, dass man jedes mal vom System aufgefordert werden würde die Koordinaten jedes einzelnen Punktes manuell einzugeben oder gäbe es die Möglichkeit das Programm auf eine Datei (z.B. *.pts) zugreifen zu lassen welche die Punkte enthält? Oder meintest du damit lediglich einen hohen Programmieraufwand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Stan
Zitat: Original erstellt von 3D-Stan: ... Würde das heißen, dass man jedes mal vom System aufgefordert werden würde die Koordinaten jedes einzelnen Punktes manuell einzugeben ...
theoretisch ja Aber die Eingabe kann man auch aus einer Datei holen. Allerdings habe ich aktuell keine Ahnung, welche Anforderungen gestellt werden an diese Datei. Und ich kann es auf Grund von Urlaub auch nicht mal schnell prüfen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
