Thema: Interne Skizze als externe abspeichern (5185 / mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 09. Aug. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Aug. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 09. Aug. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren -->
Ist Dir bestimmt bekannt, aber trotzdem möchte ich es erwähnen: Skizze markieren und in den Zwischenspeicher kopieren. Dann kann man sie beliebig oft auch für andere Zeichnungen verwenden.
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ok. das habe ich mal geschafft - vielen Dank! Aber noch ein Problem ist aufgetaucht: wenn ich die herausgespeicherte Skizze nun für ein neues Teil verwende (importiere), ist das eine Kopie - soll heißen, sie ist nicht abhängig von der gespeicherten ... ich möchte aber, dass sie abhängig von der herausgespeicherten Skizze ist. Was mache ich falsch? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ich würde vor dem ersten KE die Skizze als separates KE erstellen und dann bei den folgenden KEs auf diese "externe" Skizze zugreifen. Dann kannst Du sie mehrfach verwenden. Ich denke nicht, dass Du eine kopierte und wieder eingefügte Skizze abhängig bekommst... ------------------ ------------------------------------------
Viele Grüße aus Krefeld Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 10. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ups, gerade gesehen: Du wolltest verschiedene Parts damit "beglücken", nicht verschiedene KEs in einem Part. Ich denke, dann brauchst Du Publizier- und Kopiergeometrie. Da ist aber eine spezielle Lizenz erforderlich. (Frag mich aber nicht welche, aber wenn ich bei uns Standard aufmache, geht es nicht...)
------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Die erforderliche Lizenzerweiterung für Publizier- und Kopiergeometrie dürfte die "Advanced_Assembly_Set" sein. ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Ups, gerade gesehen:Du wolltest verschiedene Parts damit "beglücken", nicht verschiedene KEs in einem Part.
Ja genau, das wollte ich: eine (externe) Skizze in mehreren Parts verwenden, und wenn die Skizze geändert wird, sollten sich alle betroffenen Parts mitändern; schade, daß die Standardversion von Creo das nicht kann ... Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie man das anders lösen kann? Danke! Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 11. Aug. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Da wir ja nicht genau wissen, was Du vorhast, hier mal noch eine Idee... (ob schön und gut, sei mal dahingestellt...) In der Baugruppe als erstes die Skizze erstellen. Dann die Parts erzeugen und die benötigten Linien aus der Skizze projezieren. Voila... (Habe es erst mit einem "Dummy-Part" in der BG versucht, dann fiel mir ein, dass man ja eigentlich die Skizze direkt in der BG erstellen könnte...) ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So jetzt habe ich es aus Termingründen vorerst mal auf die "plumpe" Art gemacht - soll heißen, daß ich mehrfach die gleiche Skizze eben unabhängig voneinander für die verschiedenen Parts verwendet habe. Ich danke euch für die Tipps - möchte mir insbesondere den Vorschlag von flavus (abhängiges udf) genauer ansehen, aber erst wenn ich wieder mehr Zeit habe (muß erst die Beschreibung dazu studieren ...) Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mangels AAX-Erweiterung und weil man externe Skizzen scheinbar nicht abhängig einfügen kann (siehe weiter vorne im Thread) habe ich nun versucht, eine Skizze (und zwar nur die Skizze) mit UDF-Funktion auf andere Parts zu bringen; gelingt im Prinzip, nur ist sie (bei mir) jetzt wieder nicht abhängig. Was mache ich da falsch? Habe beim Erzeugen des UDF's beides probiert ("unabhängig" und "untergeordnet"), wobei ich eher auf "untergeordnet" tippe; beim Einfügen auch beides probiert: "KE's von UDF-Bemassung abhängig" und "Spezialreferenzkonfiguration". Leider kein Erfolg; die Skizze ist unabhängig. Was habe ich falsch gemacht? Zu den Dateien im Anhang: l-70x50x6 = Quelldatei, wo das UDF erzeugt wurde prt0001 = Zieldatei Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Antwort? Ich möchte es nochmals mit vereinfachter Fragestellung probieren: Kann ich in ein UDF eine Skizze aufnehmen (nur die Skizze!!), und dieses UDF (respektive die Skizze) sodann in anderen Parts verwenden, und zwar so daß es abhängig ist? Ich schaffe einfach die Abhängigkeit nicht. Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 13. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Das UDF im Zielmodell ist abhängig! Eine Aktualisierung erfolgt aber trotzdem nicht automatisch, sondern muß explizit aktiviert werden: #Modell #Operationen #UDF-Operationen #alle_aktualisieren Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 13. Dez. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
IMHO würde ich wie folgt vorgehen: Die AAX-, NC- und TDO-Lizenz bietet die Möglichkeiten der Publizier- und Kopiegeometrie um die Kurven einer Skizze von einem Modell zu nutzen und ebenso die Abhängigkeit separat zu steuern. Diese Flexibilität bedarf einer erweiterten Lizenz. Die Diskussion darüber lasse ich weg, denn es gibt auch Alternativen, welche durch die Foundation- bzw. Essentials I - Lizenz abgedeckt sind. Möglichkeit A: Dummy-Baugruppe mit Skizzenmodell und Zielmodell jeweils nach Standard platziert. Zielmodell aktivieren und das Schrumpfverpackungs-KE nutzen um Geometrie, als auch Bezüge zu nutzen. Selbst das Zusammenführen-/Vererben-KE kann in diesem Zustand funktionieren. Und über die aktivierte Komponente lässt sich das Feature umdefinieren. Möglichkeit B: Dummy-Baugruppe mit Skizzen- und Zielmodell, wie s.o.. Komponentenoperation Zusammenführen (un-/abhängig) vom Skizzenmodell zum Zielmodell. Das KE dahinter entspricht der Zusammenführen/Vererben Beide Möglichkeiten sind vergleichbar mit einer Funktion aus dem AAX Paket. Nur dass die AAX Lizenz keine Dummy-Baugruppe benötigt. Möglichkeit C (bereits oben teilweise erwähnt) Dummy-Baugruppe wie oben. Zielmodell aktivieren und KEs wie Kopie, Projizieren oder Gravur nutzen. Diese KEs sind jedoch immer zwangs-abhängig. Über kleine Umwege kann dies sogar das Geometriemuster (was übrigens der Kopie-Geometrie = AAX Funktion). [Dadurch sieht man, dass jeder ne Art AAX lite nutzen kann.] Möglichkeit D Baugruppe mit Skizze und Zielmodell. Zielmodell aktivieren und skizzengesteuerte KEs (Profil, Drehen, Ziehen, Füllen, etc.) anhand der Skizze der Baugruppe ausführen. Die Abhängigkeit zu einem externen Modell kann gelöst werden. Denn externe Abhängigkeiten bringen ja ebenfalls Einschränkungen. Möglichkeit E Nutzen von Abhängige UDFs. Über weitere Möglichkeiten und Erfahrungsberichte würde ich mich freuen. Das soweit von mir.
Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni: "#Modell #Operationen #UDF-Operationen #alle_aktualisieren" war die Zauberformel - Danke! Jetzt klappt es; ich wusste nicht, das hier eine Aktualisierung erforderlich ist. @Marco: Danke für die umfangreiche "Abhandlung"; da ich beim Creo eher zu den Anfängern gehöre, bin ich mit den Möglichkeiten A bis D noch etwas überfordert; nachdem aber die Möglichkeit E nun zu funktionieren scheint, werde ich diesen Weg beschreiten. Vielen Dank und Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
