Thema: Creo Start Fenster (1374 / mal gelesen)
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf SLED auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Creo 2.0 Autocad 2016
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Beim Installieren unter "Anwenungen" > Anpassen... > Befehlskonfiguration. Dort kann man die zweite löschen. Aber vorher unter "Editieren" schauen, ob sie wirklich identisch sind. Ich denke wenn nur eine Befehlskonfiguration da ist, sollte das Auswahlfenster verschwinden. ------------------ Viele Grüße, Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaengo
Moin, da braucht man eigentlich auch nicht die reconfigure.exe bemühen. Schau mal in das bin-Verzeichnis von Parametric. Da sollten zwei Dateien mit der Endung .psf liegen. Jede .psf ist für eine Konfiguration. In der psf-Datei steht unter DESC= der im Fenster angezeigte Name. Damit ist es möglich z.B. verschiedene Lizenzkonfigurationen zu starten. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
