Thema: Profil --> Material entfernen (3023 / mal gelesen)
SilberBecks Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.08.2016 Intel Core i5 / 3,2 GHz / Intel(R) HD Graphics 4600 Windows 10 Enterprise PTC Creo Parametric 3.0
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Creo-User, ich habe ein Problem: Ich möchte über Profil --> Material entfernen von einem importiereten Bauteil. Ich habe mich schon im Forum umgeschaut. Mein Bauteil ist als Volumenkörper importiert, der Button "Material entfernen" ist verfügbar. Ich bekomme keine Fehlermeldung, wenn ich das Material entferne, jedoch sehe ich aber auch keine Materialentfernung in meinem Bauteil. Im meinem Modellbaum steht ganz normal Profil 1, aber mein Bauteil sieht aus wie vorher. Habe ich falsche Darstellungsoptionen? Woran könnte es sonst liegen? Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilberBecks
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilberBecks
Zitat: Original erstellt von SilberBecks: ... Mein Bauteil ist als Volumenkörper importiert, der Button "Material entfernen" ist verfügbar. ...
Wirklich das ganze Bauteil als Volumen? Sobald auch nur ein Krümel als Volumen erkannt wird, ist die Materialentfernung freigeschalten. Du hast anscheinend eine komplette Baugruppe importiert. Da kann es schon mal vorkommen, dass nur einzelne Teile in ein Volumen gewandelt wird und der Rest als Flächen erhalten bleibt. Geh doch einfach mal auf die verdeckte Kantendarstellung. Wenn dort plötzlich lila Kanten erkennbar sind, ist da noch kein Volumen vorhanden. Und wo kein Volumen ist, kann auch kein Volumen weggeschnitten werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M120
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SilberBecks
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe. Es ist also so: nur ein kleines Teil hat graue Linien, die anderen Linien sind alle Lila und sind dann sicherlich keine Volumenkörper. Dann ist es klar, dass ich keine Fläche ausschneiden kann. Vielen Dank für die Hilfe. Ich denke ich sollte das Teil richtig importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
