  PTC Creo Allgemein
  Baugruppe beim Drehen unsichtbar
Autor Thema:  Baugruppe beim Drehen unsichtbar (791 / mal gelesen)
ssfidoas
Sehen Sie sich das Profil von ssfidoas an!   Senden Sie eine Private Message an ssfidoas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssfidoas
Windows 10
Creo 3.0 (Studentenversion)
erstellt am: 13. Jul. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan das Problem, dass meine Baugruppen beim Drehen ausgeblendet werden, was recht lästig ist.
Über die SuFu habe ich ähnliche Probleme gefunden, aber bei mir hilft die sonst vorgeschlagene OpenGL Einstellung in der Config nicht weiter.
Das Ganze tritt nur bei Baugruppen auf, wenn ich ein einzelnes Teil öffne, ist alles ganz normal.
Die Grafikkarte ist eine Radeon R7 200 Series, wenn es wichtig ist, kann ich die genaue Bezeichnung natürlich herausfinden.
Danke im Voraus für jeden Lösungsvorschlag!
ssfidoas
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 14. Jul. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssfidoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
"ich habe momentan das Problem" soll heissen, dass es mit derselben Hardwarekonfiguration vorher funktioniert hat?
Mal ein paar Denkansätze:
- zwischenzeitlich Treiberupdate Graka durchgeführt (evtl. ältere Treiber testen)?
- Windows Updates?
- config.pro verändert? (evtl. mal umbenennen und ohne config.pro starten?)
- Zusatzapplikationen installiert?
- Problem auch bei BG mit nur einem Part?
- in der config gibt es einige Optionen mit "spin", kann da was bei sein?
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 14. Jul. 2016 editiert.]
Werkstudent im Bereich Maschinenbau / Maschinenentwicklung (m/w/d)
der führende Hersteller von Zangen für professionelle Anwender in aller Welt.
Mit über 1.800 Beschäftigten in Wuppertal entwickeln und fertigen wir Lösungen für effektives, leichtes und sicheres Arbeiten. Wir sind seit 140 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen. Hohe Qualität und Leistungsfähigkeit, ständige Verbesserung und die Orientierung an menschlichen Werten sind Grundlagen unseres Handelns....
Anzeige ansehenMaschinenbau
ssfidoas
Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Vorschläge. Es hat vorher funktioniert und jetzt funktioniert es auf einmal auch wieder.
Während ich mit Creo gearbeitet habe, verschwand der Fehler und die Darstellung war wieder normal. Vermutlich verträgt sich Creo zwischendurch nicht wirklich gut mit meiner Consumer-Grafikkarte.
ssfidoas
