 | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: Bollon einzeln über Komponente und Ansicht ohne Bereichtsauswahl? (740 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 253 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 2.0 M130 mit PDM LINK 10.2 M020-CPS08
erstellt am: 08. Jul. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in WF4 war folgendes möglich. Tabelle/StcklistBallons/Ballon erzeugen/Komp & Ansicht dann Komonente auswählen bestätigen --> fertig in Creo2.0 muss man vor der Auswahl der Komponente immer noch den Stücklistenbereich wählen das ist total überflüssig wenn man nur einen Bereich hat!! Ist das jetzt irgendwie wieder hinzubekommen das man sich diese Auswahl des Stücklistenbereichs sparen kann?? Vielen Dank für eure Hilfe. Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3665 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Habe nur Creo3, da ist es noch einen Mausklick besser als mit WF4. Wenn nur ein Wiederholbereich existiert, dann muß man diesen auch am Anfang nicht wählen und kann sofort die Ballone anzeigen lassen. Gruß Arni
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10348 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NVIDIA Quadro 2000 Intel Core i7-2700K / 32GB RAM Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ... in Creo2.0 muss man vor der Auswahl der Komponente immer noch den Stücklistenbereich wählen das ist total überflüssig wenn man nur einen Bereich hat!! ...
Ich habe es mal an einer einfachen Baugruppe getestet. Stücklistentabelle eingefügt, Ballon nach Ansicht und Komponente erzeugen ausgewählt und Komponente angepickt, Bestätigung und Ballon ist vorhanden. --> entspricht sehr wahrscheinlich dem von arni1  beschriebenen Verhalten in Creo3 Arbeitest Du etwa mit verschiedenen VD in der Zeichnung? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal ein Beispiel hochgeladen kleine BG mit Zeichnung. Rollwagen.asm / Rollwagen.drw Mich würde brennend interessieren ob bei dieser Zeichnung das hinzufügen der Positionen bei euch funktioniert. Ihr sagt ja das geht ohne nachfragen nach dem Wiederholbereich. Vielleicht ist das ja ein Bug meiner Wochenversion??? Gruß Tabula [Diese Nachricht wurde von Tabula am 11. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tabula am 11. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Hallo, Es liegt daran, daß Du auf dem 2ten Blatt der Zeichnung die Stücklistentabelle nochmals angezeigt hast. Wird diese Tabelle gelöscht, funktioniert das Anzeigen wie mit WF4. Wird der Tabellenbereich für die Anzeige der Ballone auf Blatt 1 ausgewählt ist automatisch auch der Tabellenbereich auf Blatt 2 aktiviert! Deshalb nun jedesmal die Abfrage! Diese zwei Stücklistentabellen haben eine Abhängigkeit zueinander! Und dabei ist es egal, ob die zweite Tabelle mit kopieren/einfügen oder speichern_in Datei /aufrufen_aus_Datei erzeugt wird. Und so ist es auch noch in CREO3... Ob das nun so gewollt ist??? Gruß Arni
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja danke arni1 konnte ich jetzt auch nachvollziehen. In WF4 war die Eindeutigkeit nur je Blatt nötig jetzt wird wohl die ganze Zeichnung untersucht und wenn eine zweiter Wiederholbereich da ist muss man auswählen... Wenn einer hier was findet wie man mit zwei Tabellen (auf unterschiedlichen Blättern) arbeiten kann und das zusätzliche auswählen nicht machen muss dann bitte bitte melden. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
