Thema: Modelcheck (1680 mal gelesen)
gh2 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gh2
gh2 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, PARAMCHECK ist aktiv und in der Startdatei steht PRT_PARAMETER TC_NAME STR NEQ Null (ist erstmal eine Testeinstellung) Die Prüfung liefert vernünftige Ergebnisse wenn der Parameter vorhanden ist. Wenn der Parameter nicht vorhanden ist greift weder diese noch irgendeine andere Einstellung (ich habe einige ausprobiert) Es scheint als ingnoriere PARAMCHECK nicht vorhandene Parameter. Ich verwende Creo2M110 Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gh2
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gh2
Zitat: Original erstellt von gh2: ... Es scheint als ingnoriere PARAMCHECK nicht vorhandene Parameter.
NEIN! Bitte mal den Eintrag PRT_PARAMETER TC_NAME STR NEQ Null abändern in PRT_PARAMETER TC_NAME STR NEQ NULL Sobald ein Parameter angegeben ist, wird auf das Vorhandensein geprüft. Die zusätzliche Angabe NEQ NULL bewirkt nur, dass auch ein Wert vorhanden sein muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gh2 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gh2
Zitat: Original erstellt von gh2: ... in beiden Fällen das Gleiche: Fehlender Parameter führt nicht zu einer Meldung.
Dann läuft da wohl noch etwas anderes schief. Ich bekomme zwei Hinweise zu dem fehlenden Parameter und einen Hinweis, weil der Parameter auch als Startelement gesetzt ist. ---> ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 / 4 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gh2
da könnte man noch etwas probieren: * in der MCH-Datei: PARAMCHECK YNEW W W W N Y STARTCHECK YNEW E E E W Y STARTPARM YN Y Y Y Y Y * in der MCS Datei PRT_PARAMETER PARAMETERNAME STR PRT_PARAMETER PARAMETERNAME STR NEQ - PRT_PARAMETER PARAMETERNAME STR EQ PDM PRT_PARAMETER PARAMETERNAME STR LTE LENGTH_40 Die erste Zeile davon bewirkt, dass der Parameter vorhanden sein muss. In irgendeinem Eintrag in der Knowledgebase bei PTC stand mal etwas dazu - es empfehle sich, die Bedingungen in der MCS-Datei so zu staffeln. Ich finde das fraglich, aber bei uns hats geholfen... ------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
