  PTC Creo Allgemein
  Skizze: mehrere Bemassungen gleich setzen
Autor Thema:  Skizze: mehrere Bemassungen gleich setzen (1602 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 27. Mai. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Siehe Bild im Anhang:
Ich schaffe es einfach nicht, das linke Maß ebenfalls auf E1 zu setzen (ist hier blau eingezeichnet) und gleichzeitig das Maß "80" im rechten Bereich entfallen zu lassen (ist hier rot durchgestrichen); Es soll also eine gleichmäßige Aufteilung der Felder herauskommen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke u. Gruß,
Roman
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
Creo 2.0 M090
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab's nun hier doch geschafft - links eine gewöhnliche Bemassung setzten (die "80" rechts dabei entfallen lassen) und dann E1 mit der soeben neu erzeugten Beassung gleich setzen (rechte Maustaste).
Danke.
muechr
Sehen Sie sich das Profil von muechr an!   Senden Sie eine Private Message an muechr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muechr
Creo 7 <P> produktiv
Win7 64bit produktiv
HP ZBook 17 G3
Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 27. Mai. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romi1,
kurze Frage, wie hast Du dieses "E1" da rein bekommen?
€dit: Oh, ich hab nicht richtig gelesen. Lösung war natürlich RMB.
[Diese Nachricht wurde von muechr am 27. Mai. 2016 editiert.]
