Thema: Referenzmuster (1101 / mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Situation: Ich habe einen Part mit Punkten, die gemustert sind. Diesen Part verwende ich sozusagen als Skelettmodell für die Baugruppe. Die gemusterten Punkte dienen nun in der Baugruppe als Referenz für den Einbau von weiteren Parts mittels Referenzmuster. Nun ist aber in einigen Fällen an der 1. Stelle des Punktmusters KEIN Part zu setzen, an den weiteren schon. Das 1. Teil (sozusagen der Anfang des Musters) kann aber scheinbar nicht weggenommen werden. Aublenden kann ich den Teil, nach einem erneuten Programmeinstieg ist er aber wieder da (wurde also nicht gespeichert - und ich weis nicht, ob er mit ausblenden auch aus der Stückliste genommen wäre). Habt ihr eine Tipp, wie ich das lösen könnte? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
soweit mir bekannt ist, gibt es nur die Möglichkeit den Startpunkt zu verlegen. Ausblenden hilft bei der Stückliste nicht, und unterdrücken geht auch nicht. Vereinfachte Darstellunng etc wäre auch alles Murks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo, 1. Die erste Stelle, also das Ursprungsteil, eines Musters kann nie ausgeschlossen werden. 2. Um den Sichtbarkeitsstatus zu speichern, musst du im Folienbaum den Status speichern. 3. In der Stückliste wäre es trotzdem vorhanden, da müsstest du es manuell entfernen (Filter oder ähnliches). Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! OK - ich hab's befürchtet, dass es so nicht geht. Habe nun denn (Skelett-)Part so umdefiniert, dass ich dann in der Baugruppe das Referenzmuster komplett (inkl. 1. Punkt) hernehmen kann. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
