Thema: Modellanmerkungen (Achsen) von Ansicht (2569 / mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, uns ist gestern ein erheblicher Unterschied zwischen Creo2 und Creo3 beim Anzeigen von Modellanmerkungen (Achsen) in Baugruppenzeichnungen aufgefallen: Wenn man in Creo2 die Modellanmerkungen (Achsen) anzeigen lässt und dazu im Zeichnungsbaum eine Ansicht wählt bekommt man sinnvollerweise alle Achsen auch aller Teile der Ansicht angezeigt. In Creo3 werden bei mir nur noch die Achsen der Baugruppe angezeigt, also so, wie wenn man im Modellbaum bei Creo2 das ASM statt der Ansciht angewählt hatte. Leider finde ich gerade keine Möglichkeit, alle Anmerkungen (Achsen und eigentlich auch Bemaßungen) einer Ansicht! einzublenden. Hab' ich da etwas verbogen, oder PTC eine "Verbesserung" eingeführt? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 11. Mai. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank schon einmal! Ich war den ganzen Tag in Sitzungen und konnte das daher noch nicht testen! Hört sich aber gut an! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 12. Mai. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: ...Standart ist nämlich top_model_only* ...
Ja, aber erst seit Creo 3! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 21. Dez. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Zusammen, ich bin gerade total Banane! Ich habe eine neue Zeichnungsableitung von meinem Part erstellt, will mir die Achsen rein holen über zeigen/ wegnehmen und ich sehe einfach gar nichts. Als wären überhaupt gar keine Achsen hinterlegt. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
