Thema: Bemaßung von Teilung ( Bohrungsmuster) (2558 / mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 07. Mai. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten die Bohrungsmuster entsprechend Hoischen Teilung bemaßen. Bisher nutzen wir diese Lösung, welche aber nicht optimal ist (wenn sich die Teilung änder, falscher text). Hat jemand eine Idee wie man das besser Lösen kann? Man kann ja Bemaßungen über Beziehungen in Notizen abrufen, ging das auch hier ? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Moin, ich nehme an, das das Maß ein (in der Zeichnung) erzeugtes Maß ist. Demnach müsstest Du es sowieso neu ansetzen, wenn Du die Anzahl der Bohrungen änderst. Dann kannst Du auch die Eintragung 3x40 anpassen. Ansonsten kann man schon das Ganze so anlegen, das es sich parametrisch verhält und der Eintrag 3x40 sich dann automatisch anpasst. Aber trotzdem muss das Maß per Hand in der Zeichnung neu angesetzt werden. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Creo 2.0 Autocad 2016
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Es gibt eine Möglichkeit bei der man nichts von Hand nacheditieren muss. Das Muster muss dafür auf einer Kurve sein. Statt die erste und letzte Bohrung zu bemaßen, bemaßt man die erste Bohrung und das Ende der Kurve, bzw. einfach die gesamte Kurve. Anzahl und Teilungsmaß muss es als Parameter geben den man auf einer Modellanmerkung auslesen lässt. ------------------ Viele Grüße, Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
