  PTC Creo Allgemein
  Bohrung über Punkt und Achse definieren
Autor Thema:  Bohrung über Punkt und Achse definieren (1608 / mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will auf eine Fläche eine geneigte Bohrung setzen.
Ich hab dazu zwei Ebenen definiert, sie legen die Bohrachse fest.
Zusätzlich hab ich einen Punkt definiert, in dem ich die Fläche mit der geneigten Achse geschnitten habe.
Leider kann ich den Punkt bei vorausgewähler Achse nicht anwählen/alleine auch nicht.
Ich müsste jetzt doch alles haben, um eine koaxiale Bohrung zu definieren? Also Achse/Richtung und Startpunkt??
Um keine zusätzlichen Elemente zu haben, will ich nicht noch eine senkrechte Ebene zur genigten Achse machen.
Zudem bekomm ich im Auswahlfilter rechts unten auch u.a. die Optionen Bezugspunkt/Absichtsbezugspunkt angezeigt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Benjamin
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab das gerade mal getestet.
Meiner Meinung nach will Creo bei Auswahl einer Achse als zweite Referenz eine Ebene haben. D. h. du müsstest dir noch eine Ebene erzeugen, die senkrecht zu deiner Achse steht.
Alternativ. Du erzeugst deine Bohrung über ein Drehen. Zwar nicht die feine englische Art. Aber geht.
Markus
