Thema: Speicherort config.pro (3952 / mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 03. Mai. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte die Datei config.pro nicht im Installationsverzeichnis, sondern (aus Gründen der Datensicherung) am Netzwerk speichern. Nun habe ich aber nur die Lösung gefunden, daß ich die Datei ins aktuelle Arbeitsverzeichnis gebe. Ich würde sie aber gerne auf einen allgemeinen Pfad legen, unabhängig vom aktuellen Arbeitsverzeichnis. Nur wie "erkläre" ich Creo, wo es die Datei zu holen hat? Auf dem super-hilfreichen Thread hier bin ich diesbezüglich leider nicht fündig geworden. Gibt es von euch einen Tipp? Gruß, Roman
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 03. Mai. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
geht erstmal nicht, die Ladeverzeichnisse sind fest vorgegeben. Zwei Möglichkeiten fallen mir ein: - Start-Arbeitsverzeichnis auf dem Netzlaufwerk, nach dem Start Arbeitsverzeichnis wechseln durch Trailfile - Startscript modifizieren dass vor dem Start die config-Dateien an eine der drei Stellen kopiert werden Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 CE5 M170 Win 7 Pro Intel Xeon E3-1240 3,4 GHz NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 04. Mai. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo, wäre es für deinen Fall denkbar, die Umgebungsvariable HOME auf dieses Netzwerkverzeichnis zu setzen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paul235 Mitglied Mechanical Design Engineer
Beiträge: 10 Registriert: 29.11.2012 PTC Creo 8.0 M020 (standalone) PTC Creo 2.0 M170 Windchill PDM Essentials 10.1 M050 HP Z420 Workstation Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620 3.60 GHZ 16 GB RAM 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, bei uns liegt die config.pro auch auf dem Netzwerk. Um den Verweis hinzubekommen musst du meines wissens in den Eigenschaften des Desktop-Icons (rechtsklick auf das Icon welches du benutzt um Creo zu öffnen) und in dem Feld "Ausführen in:" den Pfad angeben (siehe Bild, bei mir ist es eben das Laufwerk "Z:\") wo die config.pro liegt und dann sollte er es fressen. Grüße, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, ich denke ich hab's geschafft - und zwar mit der von Reinhard als 2. vorgeschlagene Methode mit Startscript, welches bei mir nun so aussieht: Code: echo off copy "s:\software\creo_parametric\creo2\config\config.pro" "c:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M040\text\" c:\Users\Public\Desktop\Creo20.lnk
dieses Script kopiert vor jedem Start die config.pro vom Netzwerk ins Creo-Installationsverzeichnis danach wird der normale Start-Link ausgeführt, bei dem unter "Ausführen in" das gewünschte Arbeitsverzeichnis eingestellt ist. Vielen Dank!! [Diese Nachricht wurde von romi1 am 05. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
