Thema: Creo Drawing Maßhilfslinie Radius (2441 mal gelesen)
heffer888 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 10.09.2012 PTC Creo 2.0 SolidWorks 2014, 64-bit Win7, x86
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne bei einer Radiusbemaßung eine Maßhilfslinie erzeugen, sodass die Pfeilspitze nicht ins Leere weist, wenn das Maß aus Platzgründen etwas verschoben/rotiert werden muss. Angehängt ein Bild, was ich meine. Die hässliche rote gestrichelte Linie wäre meine Wunsch-Maßhilfslinie, also eine Verlängerung des Radius, sodass eben klar ist, auf was sich der Pfeil bezieht. Habe bereits etwas nachgeforscht und nur gefunden, dass man offensichtlich auf die Pfeilspitze klicken muss und dann ein bisschen herumziehen, aber das hat nicht funktioniert. Habe auch schon diverse Male Pfeile umgeschaltet und alles herumgedreht usw. aber nichts half. Danke für eure Hilfe! Beste Grüße heffer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heffer888
heffer888 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heffer888
Wie hast du denn das Maß erzeugt? Angezeigte Maße mithilfe der Funktion "Modellanmerkungen anzeigen" sollten dir die von Arni beschriebene Option zur Verfügung stellen. Anderseits erzeugt mir Creo bei einem manuell erzeugten Maß automatisch solch eine Maßhilfslinie. In diesem Fall gibt es auch keine extra Option unter RMT. ------------------ MfG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heffer888 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ein Maß, das ich selbst über Anmerkungen erstellen --> Bemaßung erstellt, also nicht vom Modell übernommen habe. Wenn ich ein Maß vom Modell übernehme, so gibt es bei RMT die Option Maßhilfslinie erzeugen. Also hängt es damit zusammen, ob selbst erstellt oder übernommen. Denkt ihr es gibt dennoch einen Weg (ohne Skizze) eine Hilfslinie bei einem selbst erstellten Radiusmaß zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heffer888
Zitat: Original erstellt von heffer888: ... Denkt ihr es gibt dennoch einen Weg (ohne Skizze) eine Hilfslinie bei einem selbst erstellten Radiusmaß zu bekommen?
Nein, ich denke nicht. Entweder mit gezeigtem Maß arbeiten oder den Weg mit einer Skizze gehen ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heffer888
Nicht ganz.. Bei einem Modellmaß geht's immer. Bei eienm Zeichnungsmaß khängt es von die Größe des Radius ab, ob man die Hilfslinie zeigen kann oder nicht. Irgendwie ist dieses Verhalten vom Wert der dtl-Option witness_line_delta abhängig. Gruß Arni
