  PTC Creo Allgemein
  Freiformfläche extrapolieren
Autor Thema:  Freiformfläche extrapolieren (1074 / mal gelesen)
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Anliegen. Nach etlichen Versuchen, langem Grübeln und Suchen im Forum habe ich keine Möglichkeit gefunden, eine vorgegebene Freiformfläche mit 4 Berandungskanten (also keine tangentialen Übergänge) in alle Richtungen zu verlängern. Gearbeitet wird mittlerweile mit Creo2.
Hintergrund ist, dass die Freiformfläche eine Spiegelfläche darstellt und diese für eine Poliervorrichtung verlängert werden muss. Die Poliervorrichtung dient als erweiterte Auflage für das Polierwerkzeug, damit dieses auch in den Randbereichen des Spiegels sauber arbeiten kann. Durch die Verlängerung der Freiformfläche wäre sozusagen ein perfekter Übergang in allen Richtungen sichergestellt.
Zu erwähnen sei vielleicht noch folgendes. Die (selbstverständlich komplexe) Formel der Freiformfläche wäre verfügbar. Es ist mir jedoch nicht gelungen, diese irgendwie zur Lösung meines Problems zu nutzen.
Ich wäre für Anregungen sehr dankbar
MfG Tobias
Wenn du denkst es bringt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Beitrag her
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Berandung als "Sammelflächenberandung" selektieren
=> verlängern
Euer Kuno2
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Kuno.
Was genau verbirgt sich hinter "Sammelflächenberandung selektieren"? Ist damit die Absichtskante der Fläche gemeint? Eine Absichtskante gibt es nicht; vermutlich weil es sich um eine importierte Fläche handelt.
Verlängern einzelner Kanten nach und nach führt leider nicht zu einem akzeptablen Ergebnis. Ohne die Einbeziehung der Formel scheint Creo nicht wissen zu können, wie er die Fläche zu verlängern hat.
Hätte man besser Möglichkeiten mit einer in Creo konstruierten Fläche?
MfG Tobias
