  PTC Creo Allgemein
  Creo 2.0: gezeigtes Zeichnungsmaß Wert sperren
Autor Thema:  Creo 2.0: gezeigtes Zeichnungsmaß Wert sperren (1180 / mal gelesen)
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
erstellt am: 06. Apr. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Wir haben ein gezeigtes Maß in der Zeichnung. Wenn ich dieses unter Eigenschaften bearbeite und den Toleranzmodus auf "Grenzwerte" setze, dann bei Toleranztabelle "Kein (e)" einstelle und dann einen Grenzwert anpasse, ändert Creo denn Nennwert so, dass dieser symmetrisch zu den Grenzwerten ist. Genau das will ich aber nicht.
Daher die Frage. Ist es möglich, den Nennwert zu sperren, dass dieser nicht über die Zeichnung geändert werden kann? Oder ist es evtl. möglich den Toleranzmodus "Grenzwerte" zu sperren?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Markus
Markus
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 06. Apr. 2016 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch sehr gut, das der wert in der mitte liegt!? Warum willst du das nicht?
MfG Gunnar
magge84
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach!
Weil durch die Nennmaßänderung Überschneidungen mit Anbauteilen entstehen können, die ich nicht will.
Zweitens stell ich nach der Anpassung der Grenzwerte (=> Nennmaß wurde von Creo angepasst), aus welchen Gründen auch immer, den Toleranzmodus um auf z. B. symmetrisch, dann bleibt das geänderte Nennmaß bestehen.
Das geht ja gar nicht.
Markus
Markus
