Servus Radlader,
wenn ich dich richtig verstehe geht es dir primär darum, deine Kurven entsprechend zu mustern, oder? Und dabei soll die grundsätzliche stromlinienförmige Charakteristik der einzelnen Kurven erhalten bleiben?
In diesem Fall würde ich tatsächlich ein Muster aufsetzen. Allerdings etwas komplexer, als es auf deinen Screenshots rüberkommt...
Ganz grob beschrieben:
- zeichne die Silhouette (frontal + seitlich) deines Helis.
- erzeuge eine Ebene, die deine Silhouettenkurven schneitet und die über die zum Mustern benötigten Freiheitsgrade verfügt.
- erzeuge Schnittpunkte von Ebene und Silhouetten.
- Skzziere auf die Ebene deine (Halb-)kurve. Hänge sie an den erzeugten Punkten auf und baue dabei lieber nur eine Seite. Achte auf Rechtwinkligkeit zur Symmetrieebene.
- jetzt Ebene, Punkte und skizze gruppieren.
- diese Gruppe mustern mithilfe der darin enthaltenen Freiheitsgrade. Wenn etwas nicht so klappt wie gewünscht, dann definiere die Ebene soweit um, dass es sich wie gewünscht mustern lässt.
Bedingt durch die Aufhängung an den Silhouettenkurven verändern die gemusterten Splines jetzt ihre Form, behalten aber die Charakteristik bei.
Und jetzt der Clou: hebe das Muster auf. Jetzt stehen die gemusterten Gruppen einzeln im Modellbaum. Das beste daran ist:
ÄNDERST du einen Masswert am Spline, so wird die Änderung abhängig auf alle ehemals gemusterten Splines übertragen.
Änderst du die zum Mustern genutzten Bemaßungen der einzelnen Ebenen, so kannst du die Positonen/Winkellage etc. der Splines individuell nachsetzen und feintunen.
Wenn du jetzt noch einzenle Splines korrigieren möchtest, dann ändere direkt die Definition des jeweiligen Splines.
Schreib' mal in deine Sysinfo, welche Creoversion du GENAU verwendest. Also neben der Wochenversion auch den Hinweis auf Academic oder Commercial. Sofern du eine Commercial im Einsatz hast, kann ich dir für oben genannten Ablauf ein Beispiel aufziehen.
Grüße und viel Erfolg!
Felix
PS: Hallo MIKE
--> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
