Thema: 3D-DWG erstellen (1129 / mal gelesen)
lico Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche eine Baugruppe (.asm) als DWG zu speichern bzw. zu exportieren.Leider wird die exportierte Datei immer mit Facetten exportiert, obwohl ich den Haken Facetten unter entfernt habe. Und wo kann man die Qualität des exports einstellen. Ich hoffe dass mir jemand dazu helfen kann. update: Kann mir den wirklich niemand helfen? Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von lico am 14. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 15. Mrz. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lico
Da das Format DWG kein 3D Format ist, wirst Du da kein besseres Ergebnis erhalten. Es sind keine weiteren Einstellungen möglich, die dafür sorgen könnten, daß Du eine echte 3D Datei bekommst. Was genau soll denn am Ende raus kommen? Ein 3D Modell? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lico
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 15. Mrz. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lico
Ja, schönen Abend erst einmal.... Ha ha ha ...sehr erheiternd und vor allem weiterführend....Chapeau.! Wer schon einmal eine .dwg Datei aus CREO exportiert hat, kann ahnen, das das Ergebnis einem triangulierten Volumenmodell entspricht. Also: .stl...die kann man wenigstens auf einem 3D Drucker verwenden. Ich persönlich halte ein Export als .dwg für unnütz. Schönen Abend allerorten Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
