Thema: Berandungsquader / Gesamt Modellgröße (2574 / mal gelesen)
Schnarry Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 9 Registriert: 21.02.2014 Version: 2.0 Creo Parametric Datumscode: M110 Lizenzname: PROE_FoundationAdv
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, Ich habe das Problem das ich die absolute Länge,Höhe und Breite meiner Modelle als Parameter ins PDM System übertragen möchte. Nun gibt es ja die Anzeige der Modellgröße wo er die Länge der Diagonale des Berandungsquaders unten im Info-Fenster darstellt. Diese berechnet Creo ja mit den entsprechenden Werten. Leider finde ich nirgendswo etwas, wie ich auf diese Werte zugreifen kann. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnarry
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 02. Mrz. 2016 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnarry
Also wir nutzen genau dafür, und nur dafür das Tool Smartanalysis von B&W Software. Soweit ich weiß wird das nicht mehr vertrieben, aber fragen kostet ja nichts. Achtung hierbei: Wir haben das immer ausgeschaltet und schalten das bei Bedarf über Mapkey ein, sonst werden die Regenerationzeiten ganz lang. Warum auch immer...... erzeugte Parameter im Anhang.....kostete auch nicht die Welt ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, erst einmal Danke euch für die Hilfe. Manchmal ist es schwierig in der Suche was konkretes zu Finden. Da finde ich es gut das es Leute gibt die einem dann alte Beiträge verlinken. Zum Problem: Habe das jetzt über den Modelcheck gelöst. Man kann sich da die OVERALL_SIZE anzeigen lassen und über PRT_ADD_CHK_PARAM ROHMASS OVERALL_SIZE kann man nach dem Ausführen des Modelchecks einen Parameter Rohmass erzeugen der die Rohmasse ausgibt. Diesen kann ich dann ins PDM-System übergeben. Wichtig: OVERALL_SIZE groß schreiben und ADD_CHK_PARAM auf Y setzen Also für mich gelöst!
Frank-Re Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2016 Creo Parametric 2.0 Datumscode: M120
erstellt am: 28. Sep. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnarry
Hallo Ralf, da Du genau das gefunden hast was ich jetzt auch brauche, es wäre schön wenn Du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst. Ich habe versucht im Modelcheck Konfigurations-Tool die Werte einzutragen, egal wo ich es versucht habe ich bekomme es nicht hin. Danach habe ich versucht den Parameter hinzu zu fügen.....hat bei mir alles nicht wirklich geklappt, würde mich freuen von Dir zu hören. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank-Re am 30. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank-Re am 30. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
