Thema: Elemente in Zeichnung über Folien ausblenden (5852 / mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Problem Nr. X: ich schaffe es nicht, einige Elemente (vermutlich Ebenen) in der Baugruppen-Zeichnung auszublenden; Ich habe die betreffende Baugruppe samt der beiden Teile in das zip-File anbei gepackt; die Baugruppe ist eine Sub-Baugruppe aus einer mit EFX erstellten Hauptbaugruppe - die Foliennamen stammen also von der EFX-Konfiguration; wenn ich nun von dieser (Sub-)Baugruppe eine Zeichnung erstelle (z. B. Ansicht +YZ), so schaffe ich es nicht, die im Screen-Shot eingewolkten Elemente auszublenden, obwohl außer "00_PROFIL_GEOMETRY" alle Folien ausgeblendet sind. Welche Elemente sind das, und warum sind die so hartnäckig in der Anzeige bzw. wie kann man sie ausblenden? Danke im Voraus für Eure Mühe und Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: Hallo! Problem Nr. X: ich schaffe es nicht, einige Elemente (vermutlich Ebenen) in der Baugruppen-Zeichnung auszublenden;Ich habe die betreffende Baugruppe samt der beiden Teile in das zip-File anbei gepackt; die Baugruppe ist eine Sub-Baugruppe aus einer mit EFX erstellten Hauptbaugruppe - die Foliennamen stammen also von der EFX-Konfiguration; wenn ich nun von dieser (Sub-)Baugruppe eine Zeichnung erstelle (z. B. Ansicht +YZ), so schaffe ich es nicht, die im Screen-Shot eingewolkten Elemente auszublenden, obwohl außer "00_PROFIL_GEOMETRY" alle Folien ausgeblendet sind. Welche Elemente sind das, und warum sind die so hartnäckig in der Anzeige bzw. wie kann man sie ausblenden? Danke im Voraus für Eure Mühe und Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 19. Feb. 2016 editiert.]
Die Elemente liegen bisher auf keiner Folie und sind somit auch nicht über Folien ausblendbar. Also die Elemente selbst auf Folien legen, dann sollte es funktionieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für's erste; das leuchtet mir vorerst mal ein, trotzdem habe ich meine liebe Not mit den Folien: a) wie kann ich z. b. von einer x-beliebigen Bezugsebene herausfinden, auf welcher Folie sie liegt? Unter Info finde ich das nicht ... b) ich hab' also versucht, diese Info über eine Spalte im Modellbaum herauszufinden siehe screenshot "sa": lt. Modellbaum liegt die Ebene XZ_T_OBEN auf keiner Folie, aber siehe screenshot "sb": sie liegt doch auf einer Ebene (was auch über ein- bzw. ausblenden bestätigt wurde; warum wird das in der Modellbaumspalte nicht angezeigt ? Gruß, Roman
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: ... wie kann ich z. b. von einer x-beliebigen Bezugsebene herausfinden, auf welcher Folie sie liegt? Unter Info finde ich das nicht ...
Ich weiß ja nicht, welche Informationen Du Dir hast anzeigen lassen. Aber wenn ich mir die KE-Informationen anzeigen lasse, dann bekomme ich auch die Information, auf welcher Folie es liegt und ob es gezeigt wird. --> Bild ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Und warum wird die Ebene nicht in der Spalte im Modellbaum angeführt? Roman
Den Reiter "Foliennamen" im Modellbaum habe ich noch nie benutzt, aber in der Tat, hier wird nicht jede Folie gelistet! Laut mir werden Bezugsebenen, welche als "Bezugsebene" einer Folie zugeordnet wurden, nicht gezeigt,hingegen jene Bezugsebenen, welche als "KE" einer Folie zugeordnet wurden, werden gezeigt.
Die Logik kennt wohl nur PTC..... Gruß Arni
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mr26757 Mitglied TPD
Beiträge: 21 Registriert: 28.03.2018 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 12. Dez. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo, ich habe im 3D Modell eine Skizze erzeugt, die ich nur in einer bestimmten Zeichnungsansicht einblenden möchte. Wie geht das. Momentan versuche ich es so: Ich erstelle im 3D Modell einen neuen Layer im Folienbaum. In diesem Layer nehme ich die Skizze auf und stelle unter Regel unabhängig ein. Anschließend blende ich die Skizze aus und speichere den Status des Folienbaums. Wenn ich in der Zeichnungs dann im Folienbaum die Skizze wieder einblende ist diese Skizze auf allen Zeichnungsansichten und im Modell wieder zu sehen. Was mache ich verkehrt? LG ------------------ MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 12. Dez. 2019 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von mr26757: Hallo, ich habe im 3D Modell eine Skizze erzeugt, die ich nur in einer bestimmten Zeichnungsansicht einblenden möchte. Wie geht das. Momentan versuche ich es so: Ich erstelle im 3D Modell einen neuen Layer im Folienbaum. In diesem Layer nehme ich die Skizze auf und stelle unter Regel unabhängig ein. Anschließend blende ich die Skizze aus und speichere den Status des Folienbaums. Wenn ich in der Zeichnungs dann im Folienbaum die Skizze wieder einblende ist diese Skizze auf allen Zeichnungsansichten und im Modell wieder zu sehen. Was mache ich verkehrt?LG
In der Zeichnung den Folienstatus so einstellen wie er für den Hauptteil der Ansichten angezeigt werden soll. Nun im Zeichnungfolienbaum entweder in dem Feld oben die Ansicht auswählen welche anders dargestellt werden soll, oder alternativ oben links auf den dicken schwarzen Pfeil und anschließend auf die gewünschte Ansicht klicken. Diese Ansicht ist im Folienstatus nun vom Zeichnungsfolienstatus abgekoppelt und kann einzeln verändert werden. Nach dem Abkoppeln sind für diese Ansicht erst einmal alle Folien eingeblendet. Über das Folienbaum-Menü oben (ich glaube das zweite Icon) von der Zeichnung übernehmen (vorsicht nicht wieder von der Zeichnung abhängig machen). Nun sind alle Folien so wie bei allen anderen Ansichten, die Abkopplung besteht aber weiterhin. Jetzt noch die gewünschte Folie abändern und Folienstatus speichern. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 13. Dez. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
