Thema: PTC Creo Student (1673 / mal gelesen)
MarcelK. Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2016
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe mir für eine Hausarbeit für die Uni die Academic-Version von Creo Parametric runtergeladen, da ich Creo noch von meinem Berufsleben her kenne, und nicht besonders scharf darauf bin SolidWorks zu lernen(welches bei uns eig. genutzt wird). Nun zu den eigentlichen Problemen... 1. Wenn ich Baugruppen aus meinen erstellten Einzelteilen erstelle lassen sich diese nach dem Speichern nicht wieder öffnen. Als Fehlermeldung kommt: "Lesen der Modellbaum config Datei $SUTDATA\config\tree_bg.cfg war nicht möglich." 2.(Spielt nur eine Rolle , falls es eine Lösung fürs erste Problem gibt) Es wurden uns bereits Bauteile der letztendlichen Konstruktion als SolidWorks Dateien bereit gestellt. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, diese in Creo zu verwenden? Wenn ich die Bauteile bisher mit Creo geöffnet habe funktionierte das nicht so wie gedacht.. da passten die Teile überhaupt nicht zusammen , zum Bsp. war der Bremssattel aus SW in meiner Creo-Baugruppe nur noch so groß wie ein Loch mit dem Durchmesser 5... Achja und eins wäre da noch , wie siehts mit Normalien aus? MfG Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem 1 hat sich eben gelöst ... hatte die Baugruppe nicht im selben ordner wie die Einzelteile gespeichert , nachdem ich das geändert hab lässt sich die Baugruppe auch wie gewohnt wieder aufrufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelK.
>>zum Bsp. war der Bremssattel aus SW in meiner Creo-Baugruppe nur noch so groß wie ein Loch mit dem Durchmesser 5... Ist das vielleicht ein Problem der Einheiten? 1 Inch = 25,4 mm ... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 12. Feb. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelK.
zur Konfiguration : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtmlAbschnitt Inneo SUT Creo3 sollte SW öffnen können, schau dir mal die Liste im Öffnen Dialog an. Wenn das nicht geht, STEP verwenden. Beim Import leeres Bauteil erzeugen und das STEP in das Teil importieren. Dann hast du alle deine Parameter zur Verfügung. #Datei #Vorbereiten #Modelleigenschaften #Einheiten Du wirst gefragt ob du die Maße behalten oder interpretieren willst. Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal! Mit den Startup-Tool finde ich all meine Normteile. Nur werden die auch in inch geladen genau wie die SW-Dateien verstehe noch nicht ganz wie ich das Problem beheben kann. Wäre nett wenn mir das ebend jemand erklären könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelK.
Hast du Creo über die SUT gestartet ? Wenn du als Benutzer arbeitest hast du Creo einmal über die SUT gestartet ? (Damit werden die Config Files in den schreibgeschützten Programmordner kopiert.) Dann überprüf mal deine Installation indem du einen Würfel mit 100mm Kantenlange konstruierst und als Material Stahl zuweist. Eine Massenberechnung sollte dann etwa 7,85 kg ergeben. Dann wäre die Installation i.O. Dann erzeuge ein Bauteil neu und baue es in eine neue Baugruppe ein. Dazu eine Schraube aus der SUT Bibliothek. Durch Messen die Größe bestätigen. Danach teste den Einbau eines vorhandenen Teils. Ich vermute du hast Teile ohne SUT erzeugt mit den PTC Templates (zöllig) und baust dann metrische Komponenten ein. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelK.
Servus, wenn: ...da passten die Teile überhaupt nicht zusammen , zum Bsp. war der Bremssattel aus SW in meiner Creo-Baugruppe nur noch so groß wie ein Loch mit dem Durchmesser 5... und: ...Nur werden die auch in inch geladen genau wie die SW-Dateien verstehe noch nicht ganz wie ich das Problem beheben kann... dann: ... kann es evtl. sein, dass du in Creo in Inch arbeitest. Bitte kontrolliere mal die Einheiten deines Startteils. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
