Thema: Kurvenfuhrung auf Zylinder (1028 / mal gelesen)
dmakov Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.01.2016 PTC Creo 3.0 M60 Microsoft Windows 7 Professional SP1 [64Bit] DELL Precision M4800 Prozessor: i7-4900MQ @2,8GHz Arbeitsspeicher: 16GB Grafik: NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gegeben ist eine Mittelbahnkurve die auf einen Zylinder abgewickelt wird. Mich würde interessieren wie man möglichst einfach und geometrisch richtig die Abrollfläche konstruiert (vorallem im Bereich der Steigung problematisch). Im Beispiel ein Muster aus Bohrungen welche auf der Mittelbahnkurve liegen und horizontal auf die Zylinderachse zeigen. Versuche mit Flächenkonstruktion ergaben bislang kein korrektes Ergebnis... Hat jemand eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von dmakov am 03. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmakov
Ja Hallo erst einmal... 1. Kurve anwählen 2. Zug Ke 3. Ebene Fläche (Fräsetiefe) ziehen 4. Aufdicken (Schneiden wählen) 5. die 4 Ecken auf Fräserhalbmass abrunden Fertisch... Gruss aus der Schweiz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dmakov
dmakov Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Aufdicken habe ich nicht ganz verstanden. Hab mal das Modell hochgeladen, könntest Du mir das bitte mal vorzeigen? Das Problem bei meiner Fläche: Im Bereich der Steigung gibt es Verschneidungen wenn ich eine Bohrung (Durchmesser=Nutbreite) entlang der Führungskurve laufen lasse, eine Rolle würde mir also stecken bleieben. Schöne Grüße aus Österreich! [Diese Nachricht wurde von dmakov am 03. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dmakov am 03. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| HKLS Experte als Projektleiter TGA (w/m/x) | Wir sind Arvisio - Dein Planungsbüro mit Herz und Vision. Wir konzipieren, planen und realisieren gewerblich Aus-, Um-, und Neubauprojekte. Machst Du mit? Werde elementarer Bestandteil einer brandneuen TGA-Abteilung!
- Mitaufbau einer neuen TGA-Abteilung
- Konzipierung, Planung und Auslegung von haustechnisch ?smarten? Konzepten
... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
dmakov Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
