  PTC Creo Allgemein
  Handling des ausgeleiteten 3D PDF
Autor Thema:  Handling des ausgeleiteten 3D PDF (894 / mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo 4.0 Parametric M080
Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 03. Feb. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte kurz eure Hilfe bzgl. 3D PDF ausleiten. Ich habe das Problem, dass die Daten, die ich selbst ausleite im Handling mieserabel sind. Der Mittenpunkt stimmt nicht und somit ist das Rotieren alles andere als leicht. Wenn ich mir Fremddaten aus dem Weg herunter lade, funktioniert das ganze einwandfrei. Was mache ich hier falsch? Gibt es eine config zum erstellen eines 3D-PDF?
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M240
Windchill 11.0 M010
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Syndry,
im 3D-PDF auf in der Navigationsleist unter "Schwenken" auf "Kameraeigenschaften und "Kamera und Ziel" einstellen und dann das Modell auswählen.
Martin
Schlaue Sprüche nur auf Anfrage.
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 04. Feb. 2016 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Syndry
das hat mich auch schon gestört vor allem das man das "Messen" nicht im Proe freischalten kann!
aber zu deinem Problem mit dem Drehen
du musst im Acrobat-Reader nach dem klicken den Baum öffnen und dort oben links im Pulldown-Menü den Eintrag "Seitenbreite" aktivieren!!
schade das dies nicht die Standarteinstellung ist und schon klappts mit der Nachbarin!
noch ein Tipp um beim zoomen, welches nicht wie beim Proe ist, kannst du mit gleichzeitigem drücken der beiden Maustasten das Bild verschieben (Panfunktion)
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
