Thema: EFX Installation (1066 / mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich nach einer Neuinstallation von Creo 2.0 es so einrichten das EFX auch mitgestartet bzw. mit erkannt wird. Beide Programme liefen früher schon, aber Creo habe ich neu installiert; EFX sollte noch unverändert vorhanden sein - es geht also scheinbar darum, wie man dem Creo beibringt, daß es EFX mitstarten soll ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist der äußerst seltene Fall eingetreten, daß sich das Problem quasi von selbst gelöst hat :-)) Im Zuge der Neuinstallation habe ich div. Einstellungen in der config.pro gemacht - und siehe da, auf einmal ist EFX wieder in Creo integriert ... toll, oder? Möglicherweise lag es an der Nicht-Erreichbarkeit bzw. am falsch eingestellten Pfad für das Modellbaumkonfigurationsfile Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 13. Jan. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein, das ist nicht die Version "EFX Lite" sondern es ist schon eine richtige Lizenz vorhanden. Die ganzen Troubles mit der Installation hatte ich nur, weil ich beim Creo von M040 auf M090 umstellen wollte, und die M090 dann per du nicht dazu zu bewegen war, mittels Icon-Verknüfpung und mitgegebenem Arbeitsverzeichnis zu starten (siehe dazu diesen Beitrag); jetzt habe ich die M090 wieder deinstalliert und die M040 neu aufgesetzt ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
