Thema: Transfer Model CREO 2.0 zu CATIA V5 (1850 mal gelesen)
mingler Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2012
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte Daten von CREO 2.0 zu CATIA V5 übertragen. Dabei handelt es sich um Modelle (Parts). Ich weiß, dass die Möglichkeit über STEP oder IGES besteht. Das Problem ist, die Transferdatei soll möglichst alle Skizzen behalten. Am besten die Struktur von Creo übernehmen, somit jedes Feature (Bohrung etc.) in Catia erkannt wird. Die Modelle sollen bearbeitbar bleiben und kein dummes Solid sein. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingler
......das geht nicht..... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingler
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingler
Zitat: Original erstellt von mingler: ... Um den Aufwand zu erleichtern. ...
Vielleicht würdest Du den Aufwand mal etwas erläutern. Die hier anwesenden Leute würden nämlich sehr wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen und eine Feature-Übertragung von einem CAD in ein anderes CAD zu erwarten. Zitat: ... gibt es einen Befehl/Möglichkeit in CREO die, ich nenne die mal IN-FEATURE Skizzen zu extrahieren und im Strukturbaum abzulegen?
Nö, auch die gibt es IMHO nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingler
>>Die hier anwesenden Leute würden nämlich sehr wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen und eine Feature-Übertragung von einem CAD in ein anderes CAD zu erwarten. Ach, es gibt schon zwei oder drei Konverter, die das angeblich können. Aber die sind so sündhaft teuer, dass sie keine weite Verbreitung finden. Ein Beispiel: http://coretechnologie.com/Feature_Based_3D_Evolution_PRODUCTS Also sollte man sich vor Beginn der Arbeit erkundigen, welches CAD-System der "Kunde" verwendet...
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingler
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M120
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mingler
