  PTC Creo Allgemein
  Pfeile entlang einer Kurve
Autor Thema:  Pfeile entlang einer Kurve (1039 mal gelesen)
jubu
Sehen Sie sich das Profil von jubu an!   Senden Sie eine Private Message an jubu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jubu
PTC Creo Parametric 2.0
erstellt am: 05. Jan. 2016 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Verrohrung durch eine Kurve und ZugKE realisiert weil ich mich mit der Verrohrungsfunktion in Creo nicht auskenne. Soweit hat das auch wunderbar funktioniert, jetzt stehe ich aber vor folgendem Problem:
ich will die Flussrichtung durch Pfeile in der "Verrohrung" darstellen.
Ich brauche sozusagen Pfeile hintereinander entlang der Kurve in meinem ZugKE oder noch besser entlang der Fläche auf meinem ZugKE. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße, jubu
[Diese Nachricht wurde von jubu am 05. Jan. 2016 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z420
Win 7 prof.
Creo 3.0
erstellt am: 05. Jan. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jubu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nicht der Beste Weg, aber probiere folgendes:
1. mit Skizze Leitkurve erzeugen
2. aus Leitkurve Zug-KE erstellen
3. Pfeil auf Ebene Skizzieren
4. projezieren der Leitkurve auf Rohr (wird für Startpunkt benötigt)
5. projezieren des Pfeils auf Rohr
6. Mustern des projezierten Pfeils auf Kurve (dazu Leitkurve auswählen)
alternativen Startpunkt aktivieren, dazu projezierte Leitkurve auswählen)
Anbei 2 Bilder, wenn die projezierten Pfeile nicht deiner Kurve folgen, hast du den falschen Startpunkt (siehe erstes Bild)
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 05. Jan. 2016 editiert.]
jubu
erstellt am: 05. Jan. 2016 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht super aus ich komm aber bei Punkt 6 nicht weiter.
Da meine Leitkurven keine Skizzen sind sondern Kurven mit Punkten definiert kann ich diese beim Mustern nicht auswählen. Ich schaue es mir nochmal genauer an und melde mich dann wenn ich erfolg oder weniger erfolg habe
Danke schon mal für die kleine Anleitung.
jubu
erstellt am: 06. Jan. 2016 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mir nochmal angeschaut, wie schon geschrieben funktioniert Mustern entlang der Leitkurve nicht, da ich keine Skizze als Leitkurve habe sondern eine Kurve. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
