Thema: Masse wird nicht aktualisiert (1471 mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 26. Dez. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mir ist mit einem Kollegen letztens aufgefallen, dass wenn man nur eine kleine Änderung an einem Teil vornimmt, z.B. in einer Profil-Skizze ein Maß ändert, sich die Masse des Teils nicht automatisch mit aktualisiert. Nach genauerer Untersuchung, liegt das offenbar daran, dass eine "kleine" Änderung in einer Profil-Skizze nicht immer ausreicht, damit das Teil merkt, dass es mal wieder regeneriert werden müsste und sich dadurch die Masse neu berechnen lässt. Das ist ganz schön gefährlich, denn man merkt es meistens nicht! Somit hat man schnell falsche Gewichte auf den Zeichnungen stehen! Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie umgeht ihr das Problem? Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 29. Dez. 2015 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
erstellt am: 30. Dez. 2015 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Jan. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: Also gehe ich mal aufgrund der nicht widersprechenden Antworten davon aus...
Also das würde ich bei einer Forenfrage, gestellt zwischen Weihnachten und Neujahr und einer allgemeinen Forenbeteiligung gegen Null tendierend nicht unbedingt ansetzen.
Zitat: Original erstellt von Creoianer: ... Das Problem ist eben, dass die Status-Ampel nie auf gelb schaltet nach der Änderung und somit keine Regenerierung durchgeführt werden kann. ...
Kann ich bei mir nicht bestätigen. Egal, welche Änderung ich durchführe, oder auch nicht durchführe (Abbrechen), die Ampel wird jedesmal gelb (Creo 2, M100, Windchill 10.2). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
