Thema: Lücken in Flächen finden (2617 mal gelesen)
woody009 Mitglied Modellbauer
Beiträge: 2 Registriert: 16.12.2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus einem Flächenkörper ein Verbundvolumen erstellen, aber kann den Befehl nicht anwählen. D.h. es gibt noch lücken zwischen den Flächen. Ich habe nun schon manuell einige Flächen repariert, und kann keine weiteren Lücken finden. Gibt es eine Suchfunktion dafür, oder kann ich das nur über die Farbe der Kanten im Drahtmodell sehen? Ursprungsteil ist eine zugesendete STEP-Datei. Wäre echt super, wenn mir hier jemand helfen könnte. Viele Grüße, woody009! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woody009
Zitat: Original erstellt von woody009: Gibt es eine Suchfunktion dafür, oder kann ich das nur über die Farbe der Kanten im Drahtmodell sehen?
Hallo woody009 zunächst auch Dir ein herzliches Willkommen hier im Forum. Zu Deiner Frage: Über die Suchfunktion (STRG-F) nach Kanten vom Typ einseitig suchen und hervorheben lassen Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woody009
Hallo, willkommen im Forum. Du bekommst von mir 10U's, wenn Du nach den Forenregeln Deine Systeminfo ausfüllst Komischerweise wirds bei mir trotz Haken nicht angezeigt Erst dann, wenn ich den Beitrag bearbeitet habe [Diese Nachricht wurde von Joi am 16. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Joi am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 17. Dez. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woody009
Ich wende da immer wenn nichts hilft einen kleinen Trick an indem ich ein Volumen in die Fläche mache (einfacher Klotz) und versuche mit der Fläche das Volumen zu schneiden. Ich fange mit einem kleinen Klotz an und ziehe in immer größer bis es nicht mehr geht weil ich irgendwo auf die defekt Fläche stoße. Wenn du dann ganz genau hin schaust kannst du ziemlich sicher eine kleine Lücke entdecken. Da reicht nur ein kleiner Strich in einer andren Farbe. Also die Farbe von Flächenkante. Ich gehe quasi im Ausschlussverfahren dran. Vielleicht gibts auch ein geeignetes Analyse tool aber ich bin da noch nie wirklich damit zum Ziel gekommen. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
