Thema: Aus einem importiertem *.igs material entfernen (2052 mal gelesen)
Alpha117 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2015 PTC Creo Parametric 3.0 M060 Student
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin, ich habe mal wieder eine Frage, weil ich selbst nicht weiterkomme. Kurze Vorgeschichte: Ich hatte eine Baugruppe und möchte diese nachträglich modifizieren, allerdings unabhängig von den verbauten Teilen. Also habe ich mich "schlau" gemacht, und herausgefunden dass man die Baugruppe als *.igs speichern kann und dann als *.prt wieder importieren kann. Das habe ich getan. Nun wollte ich ganz einfach mittels Skizze und "Drehen" Material von diesem importiertem Teil wegnehmen. Allerdings kann ich die Option "Material entfernen" nicht aktivieren. Weis jemand warum? Oder gibt es ein anderes/besseres Vorgehen für mein vorhaben? Vielen Dank und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Moin, klingt danach, als würde kein Volumen da sein, von dem etwas weggenommen werden könnte. Hast du die Datei womöglich als Flächen exportiert? [EDIT] Wähle mal das Import-KE an und dann RMT "Definition editieren". Dann kannst du evtl. im Menü von Fläche auf Volumen umschalten. [/EDIT] ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpha117 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, ich verstehe... Dann habe ich glaube ich mein Fehler gefunden... Und zwar habe ich bei der Baugruppe mittels "Berandungsverbund" und "Fläche Füllen" gearbeitet. Also habe ich wahrscheinlich ein umhülten leeren Körper geschaffen, sehe ich das richtig? Ich hoffe jetzt mal dass es eine "Volumen ausfüllen-Option" gibt? Danke für die bisherige Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Moin, ja, eine solche Funktion gibt es. Man muss vorab alle Flächen miteinander verschmelzen. Anschließend kann man aus den verschmolzenen Flächen ein Verbundvolumen machen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpha117 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist "Zusammenführen" das gleiche wie "Verschmelzen"? Finde "Verschmelzen" garnicht bei den Komponentenoperationen... Ich gehe mal davon aus dass der Name nur geändert wurde... Aber mal für Dummies: Ich habe mich grade an einem sehr einfachem Beispiel probiert: Ein Kreis als *.prt, sprich im grunde nur die Skizze. Diese füge ich 2 mal in die Baugruppe ein. Mittels "Berandungsverbund" erstelle ich ein Hohlzylinder. Und dann mittels "Fläche" 2 Deckel. Und weiter komme ich einfach nicht. Mit "Zusammenführen lässt sich nichts anstellen, weil sich entweder erst garnichts auswählen lässt, bzw die Fehlermeldung kommt Zitat: Eingesetzte Komponente kann nicht zusammengeführt werden; neu auswählen.
Kanst du mir sagen wo mein Fehler liegt? oder irgendjemand? Probiere schon seit 1stunde rum, und ich komme einfach auf keine Lösung... Danke nochmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Moin, moment mal, verstehe ich das richtig? Du baust "Teile" in die BG ein, in denen nur eine Skizze vorhanden ist und in der BG willst du die "Teile" miteinander verbinden? (Bild vom Modellbaum wäre hilfreich...) Das geht nicht, in einer Baugruppe kann nur Material entfernt werden. Das "eingesetzte Komponente" deutet auch darauf hin, dass deine "Teile" nicht vernünftig in der BG eingebaut sind. Das ganze klingt irgendwie nach einem - ich sag mal vorsichtig - sehr merkwürdigen Vorgehen. Was ist denn das Ziel der Übung? Ein Kreis ist doch kein Bauteil...
Alpha117 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du baust "Teile" in die BG ein, in denen nur eine Skizze vorhanden ist und in der BG willst du die "Teile" miteinander verbinden?
Jap... Ich bin grade dabei eine Flugzeugfläche zu bauen. Diese hat entlang des flügels unterschiedliche Profile die zum teil mit einem Winkel versetzt sind. Meine Idee war also die Profile als *.prt zu erstellen, und diese in der Baugruppe zu einer Fläche zu verbinden. Die Profile ansich sind ja nur 2D zeichnungen ohne Volumen. Das hat an sich ja auch ganz gut geklappt. Nur ist der Rumpf nicht ganz grade, ich muss also etwas von Flügel "abscheiden". Das mit dem Zylinder habe ich nur so beschrieben, weil es mein problem ganz gut wiedergibt. Es kann gut sein das mein Vorgehen total merkwürdig ist Benutze PTC Creo zum erstmal. Modellbaum häng ich mal an
[Diese Nachricht wurde von Alpha117 am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 12. Dez. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Servus Alpha, AUTSCH! Mach das lieber gleich richtig!!! Erzeuge dir deine Profilquerschnitte nicht in einzelnen Teilen, sondern mit Hilfe der passenden Bezüge direkt in einem Teil. Und dann modelliere auch direkt dort die Flächen drüber. So hast du die volle Kontrolle über deine Fläche in nur einem Teil und kannst damit viel besser modifizieren, wenn mal was klemmt. Darüber hinaus ist es meines Erachtens wirklich nur sehr selten sinnvoll, auf Beugruppenebene mit KEs (Flächen, Kurven...) zu arbeiten. Außerdem solltest du dir angewöhnen, Teile WIRKLICH definiert in Baugruppen einzubauen. Dass das aktuell nicht so ist erkennst du an den "Kästchen" vor den Dateinamen im Modellbaum. Sonst fliegt dir das ganze ohnehin recht flugs um die Ohren. So far - viel Erfolg! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 12. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpha117 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 13. Dez. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
