Thema: Frage zu Exportformat VRML (1314 mal gelesen)
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo's, ich hätte da eine Frage zu den Exportmöglichkeiten in der aktuellen Creo-Version: Wenn man ein Einzelteil bzw. eine Baugruppe in das Format "VRML" exportiert, hat man da Einstellungsmöglichkeiten bzgl. Exportes wie im angehängten Bild?? Über eine Auskunft oder ein Bilchen wie das in Creo aussieht wäre ich dankbar... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Habe leider noch WF4. Bei dieser alten Version kann man das VRML-Exportformat einstellen auf 1.0 oder 2.0 mit dem config.pro - Parameter vrml_export_version 1.0 oder 2.0 [...]
Danke für die Info! Ich hoffe, dass das in der aktuellen Version noch immer so ist?! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeitbeisser
| Pattern Maker (GN) | Marc Cain ist ein innovatives, international erfolgreiches und dynamisches Modeunternehmen im Premiumbereich der Damenoberbekleidung. Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Technische Entwicklung suchen wir baldmöglichst einen Pattern Maker (GN) Headquarter Bodelshausen
- Zu Deinen Aufgaben gehört die Erstschnitterstellung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für die Info an alle! ------------------
