  PTC Creo Allgemein
  Kundenmodell / Einzelmodell von Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Kundenmodell / Einzelmodell von Baugruppe erstellen (1101 mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt schon einige Themen hier durchforstet mit der Thematik "Kundenmodelle".
Es gab die Möglichkeit der Schrumpfverpackung sowie die Baugruppe als STEP/IGES abzuspeichern und als Part zu öffnen.
Bei der STEP/IGES Variante störte mich, dass das Innenleben meiner Baugruppe zusehen war. -> Es muss somit nachträglich mit Profil/Drehung im Part das was nicht zu sehen sein soll, überdeckt werden.
Gibt es denn inzwischen ( da die anderen Themen schon etwas älter sind) schon Möglichkeiten mit der Schrumpfverpackung oder eine andere Möglichkeit solche "Kundenmodelle" zu erstellen?  Es ist hauptsächliche die Außenkontur relevant.
Creo 2.0 Parametric M120
danke im voraus
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo 2.0 M250
SUT 2018
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geisberger,
wenn bei Dir der Weg über Kopiespeichern als stp/iges und anschließendes Öffnen als Part "gut" funktioniert,
dann erstelle doch einfach eine vereinfachte Darstellung der Baugruppe, in der Du die inneren Teile ausschließt.
Es gibt da auch die Möglichkeit dieses regelbasiert automatisch durchführen zu lassen. Ich finde momentan den Fred auf die Schnelle nicht.
Gruß, Stefan
