Thema: INNEO Startup TOOLS Studentenversion für Creo Parametric 2.0 (2912 mal gelesen)
ajlok Mitglied Student
Beiträge: 78 Registriert: 26.04.2009
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Creo als Startup Tool starte und dabei ein beliebiges Teil öffne, ist unter dem Teil der Modellbaum nicht einzusehen. Es ist also nicht ersichtlich wie der Volumenkörper aufgebaut wurde und eine Änderung des Volumenkörpers gestaltet sich auch als schwieriger. Wenn ich Creo normal starte wird dies normal angezeigt (Siehe Anhang). Was mache ich falsch? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen da es gut wäre wenn ich das Tool für meine Ausarbeitung verwenden könnte. Vielen Dank im Voraus. Gruß
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M120
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadsr, besten Dank für deinen Hinweis, wenn man wie ich den Haken bei KE weglässt werden die Konstruktionseinheiten natürlich nicht angezeigt. Jetzt funktioniert es. Wenn nur alle Probleme sich so einfach lösen lassen würden Gruß
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Anhand der Bilder bin ich ziemlich sicher, dass die Installation der StartupTools bei Ihnen nicht geklappt hat, denn dort werden andere Ebenenbezeichnungen der Startobjekte verwendet. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Prof. Wyndorps, ich hab es nochmal installiert und es läuft genauso wie vorher. Es wird auch angezeigt das die Installation erfolgreich war. Ich kann auf Normteile zurückgreifen. Ich habe jedoch bei Creo scheinbar andere Schablonen wenn ich als Startup Tool verwende. Beim Startuptool stehen mir nämlich nur zwei Schablone zur Verfügung während beim normalen Creo sieben Schablonen zur Verfügung stehen. Solange sonst alles funktioniert soll es mir recht sein wenn die Darstellungsform beider Varianten sich ein wenig unterscheidet. Wenn jemand einen Vorschlag hat wie ich für beide Variante die gleiche Schablone erhalte dann immer raus mit der Sprache . Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Dez. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Moin, das sehe ich genauso, wie der Herr Professor. Die Starup Tools funktionieren definitiv nicht korrekt! Sonst wäre auch die Modellbaumkonfiguration richtig. Die englischen Bezeichnungen weisen auch auf Inch/Pfund- Einheiten hin. Welches Projekt hast du bei der Installation ausgewählt? Die Inneo-Umgebung oder die HS-Reutlingen? Hast du die Verknüpfung auf dem Desktop mal über die rechte Maustaste "Als Administrator ausführen" gestartet? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Inneo-Umgebung ausgewählt. Ich habe auch die Verknüpfung mit Rechtsklick gestartet und es ist alles wie bisher. Wenn ich Creo über das Tool starte, dann sind die Achsen und Ebenen genau so dargestellt wie in dem Lehrbuch von Prof. Wyndorps (siehe Anhang). Ich muss zwar immer noch bei KE den Haken setzen damit auch Ebenen und KEs zu sehen sind aber sonst geht es. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Moin, ok, jetzt sind die Ebenenbezeichnungen schon mal richtig... Den Modellbaum kannst du auch noch anpassen. Im Verzeichins C:\...\stools_se_creo2_M30\data\sut_de_creo2_se\config gibt es die Datei "tree_bg.cfg". Da drin wird festgelegt, wie der Modellbaum aussieht. Die Datei kann einfach mit dem Editor geändert werden. In der Datei steht der Eintrag "FEATURES OFF". Da einfach das OFF durch ON ersetzen, Creo neu starten (RMT -> Als Admin) und es sollte passen. Man knnte sich für jeden Modus (Part, ASM, MFG,...) eine eigene BAumkonfiguration anlegen, die man dann aufrufen kann. Bei den STudenten-SUT gibt es nur die eine. ------------------ Beste Grüße Max
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Habe das geändert so das ich nicht immer bei KE den Haken setzten muss. Kann ich die Gruppe Starterelemente auch irgendwie ignorieren. Ich kann die Gruppierung zwar aufheben aber kann das auch in der Config gesteuert werden das die Gruppierung bei dem Start nicht da ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Moin, nein, das lässt sich nicht über einen Config-Eintrag steuern. Das liegt einfach am Startteil, das geladen wird, wenn ein neues Teil erzeugt wird. Ist also fest in der Vorlage für das "leere" Teil gespeichert. Du könntest jetzt natürlich das Startteil abändern, aber wieso stört dich das? Startteil: C:\...\stools_se_creo2_M30\data\sut_de_creo2_se\bibliotheken\startobjekte\sut_de_startt.prt Startteil öffnen, Gruppe auflösen, Startteil wieder speichern.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich wenn ich Creo über das Startup tool starte keine Zeichnung erstellen. Fehlermeldung siehe Anhang. Das Tool treibt mich nochmal zur Verzweiflung . Immerhin funktioniert Creo ohne Tool Vielen Dank im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Die Zeichnungsschablone verwendet vordefinierte Ansichten. Die Ansichten sind im Modell definiert. Also passen die verwendete Modellschablone und Zeichnungsschablone nicht zusammen. Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Vergleich mal die Ansichten im SUT Startteil mit denen von PTC und benenne die Ansichten im Modell um. Reinhard ... oder lösche die Ansichten in der Zeichnung und mach deine eigenen. [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 08. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
