  PTC Creo Allgemein
  Flächen einfärben
Autor Thema:  Flächen einfärben (2010 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Für unsere Fertigung färben wir Bauteile mit den dementsprechenden Farben ein. So weit so gut. Nur leider verändert Creo die farben von selbst! Also er tauscht die farben untereinander aus.
Eine Fläche wo vorher "rosa" war wird aufeinmal blau. Aber er nimmt nur Farben die in dem Model schon vorhanden sind.
Jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Besten Dank schon mal.
Gruß voma
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M240
Windchill 11.0 M010
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auf das Teil und die config.pro-Einstellung an...
Sind Kopie-Geometrien im Teil oder Vererbungen?
Ich meine es gibt auch ne config.pro-Option dazu, konnte sie aber die Schnelle jetzt nicht finden...
Martin
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was vestehst du unter Vererbungen?
Ok, dann such ich mal danach ob ich was finde.
Weil da verar*** es uns immer wenn beim nächsen öffnen die Farben geändert sind.
Danke Gruß voma
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eine von diesen Einstellungen?
Und wenn ja, welche?
Danke Gruß voma
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 17. Dez. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir keiner sagen welche config Einstellung dafür verantwortlich ist?
Danke.
Gruß voma
