Thema: Berandungsverbund trimmen oder begrenzen (2281 mal gelesen)
alpha-woolf Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 12.05.2008 CATIA V5R19SP6 Creo 2.0 M020
erstellt am: 03. Dez. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute muss ich mich gleich noch ein zweites mal an euch wenden: in dem dargestellen Teil (soll ein Kolben sein) muss ich einen Übergang von Rundem auf eckigen Querschnitt mit dem "Berandungsverbund" modellieren (blaue Flächen). Die Flächen sollen aber den äußeren Zylindermantel nicht durchdringen. Gibt es nun eine einfache Möglichkeit die Fläche mit dem äußeren Zylindermantel zu begrenzen? "Trimmen" funktioniert leider nicht, da der Zylindermantel nicht als begrenzende Trimmfläche ausgewählt werden kann (warum auch immer). Lg Wolfgang [Diese Nachricht wurde von alpha-woolf am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 04. Dez. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha-woolf
Guten morgen Alpha Äussere Zylinderfläche kopieren und diese als Trimmfläche benutzen. Dann Restfläche auswählen - Verbundvolumen. Dann verschmilzt die Fläche mit der Kolbenwand zu einem Volumen. Wenn du das gespiegelt haben möchtest, die getrimmte Fläche vor "Verbundvolumen" spiegeln. Schönes Wochenende Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Dez. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha-woolf
Hallo Wolgang, im Anhang als Anregung mal eine andere Version. Erst den Zylinder, dann die Kante abgreifen, dann Flächenverbund, dann... ist mir zu kompliziert. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo esel1, hallo Max! Danke für eure Hilfe, so klappt das nun hervorragend. Noch eine Frage dazu: ist das Kopieren der Mantelfläche eine "saubere" Methode oder führt das zu Problemen wenn sich die zu Grunde liegende Skizze der Dreh-KE ändert? Wäre es besser, die Mantelfläche auch mit dem Dreh-KE zu erzeugen (durch Parametrisierte Durchmesser und Höhe wäre sichergestellt, dass die erzeugte Fläche immer genau der Mantelfläche des Kolbens entspricht, dessen Skizze ja ebenfalls diese Parameter verwendet)? Bei so einem einfachen Modell mag diese Überlegung etwas unnötig erscheinen, aber ich möchte das Modell von Grund auf "sauber" aufbauen, vor allem auch in Hinblick auf die baldige Prüfung, wo es Aufgabe sein wird, das bestehende Modell abzuändern. Da wäre es dann sehr schlecht, wenn das Modell nicht sauber aufgebaut ist. Lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpha-woolf
erstellt am: 07. Dez. 2015 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
