Thema: Flächen verformen (1194 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie man Sammelflächen verformen kann? Die graue Fläche soll in Richtung blauer Fläche verformt werden. (siehe Bild) Hat da jemand eine Idee? Mit einzelnen Flächen geht das mit etwas Feingefühl und dem tool Freiformfläche. Aber eben immer nur ein Flächenstück und kein Verbund. Danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirPommes Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.11.2015 Windows 7 Pro ENGINEER
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Flächen trimmen Die Fläche grau die du nicht möchtest wegtrimmen mit Bereich der Blauen Flächen die du brauchst verschmelzen. Gruß
[Diese Nachricht wurde von SirPommes am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (w/m/d) Versorgungstechnik (HLSK) | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Nov. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, ja das wäre ja ganz einfach Nein, so leicht ist es leider nicht. Es geht auch darum das wir ein tool suchen um solche Verformungen zu machen. Zudem ist die darunter liegende Fläche nicht sauber da sie von einem anderen System kommt. Sprich ich müsste diese neu aufnehmen und das ist nicht immer so einfach und sehr aufwendig. Zudem ist dieser Übergang zu wenig homogen, das wäre mit einem Verformungs tool besser zu lösen. Habe schon mit dem Krümmen tool probiert und mit felxible modeling aber ich komm da nicht weiter. Danke trotzdem! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
