| Windchill Datenmigrationen zum Festpreis und ohne Downtime |
Thema: Notepad++ UDL-Files für config.pro- und dtl-Dateien (6282 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1151 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.12.0 Windchill 12.1.2.7 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 06. Nov. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3237 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.10 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 / 4 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute wieder mal eine aktualisierte Version des ZIP-Archivs mit den UDLs hochgeladen: - Die UDLs für Creo 4.0 wurden auf die derzeit aktuellste Wochenversion M040 aktualisiert.
- Die UDLs für Creo 3.0 wurden auf die derzeit aktuellste Wochenversion M150 aktualisiert.
------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 7 64 Creo 3.0
erstellt am: 04. Mai. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 04. Mai. 2018 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf GitHub die neue Version 3.1.0 der Notepad++ UDL Dateien veröffentlicht: - UDLs für Creo 4.0 auf derzeit aktuellste Wochenversion M050 aktualisiert.
- UDLs für Creo 3.0 auf derzeit aktuellste Wochenversion M170 aktualisiert.
- UDLs für Creo 2.0 auf derzeit aktuellste Wochenversion M250 aktualisiert.
- Einige Einstellungen entfernt, die fälschlicherweise in der Dokumentation angeführt sind, aber gar nicht existieren.
------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
Beiträge: 580 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 252 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 20. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Hallo, vielen Dank für deine Mühe. Leider habe ich beim Import ins Notepad++ das Problem, dass beim Import der xml als UDL die Meldung "Fail to import" gezeigt und der Import abgebrochen wird. Habt ihr evtl. einen Hinweis, woran das liegen kann? Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe, um sicher zu gehen, den Import soeben selbst nochmal getestet (mit Version 7.7.1 von Notepad++): - ZIP-Archiv von der Download-Seite heruntergeladen.
- ZIP-Archiv entpackt.
- In Notepad++ das Menü "Sprachen > Eigene Sprache definieren" gewählt.
- Button "Importieren" angeklickt.
- Im entpackten Ordner die UDL-Datei config_Creo2.xml ausgewählt.
- Wie erwartet ist die Meldung "Import successful" ist erschienen.
- Nach einem Neustart von Notepad++ tauchte im Menü Sprachen der Eintrag "config Creo2" auf.
Hast du irgendwas anders gemacht? Welche Version von Notepad++ verwendest du? ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2020 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10661 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Apr. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 21. Aug. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf GitHub die neue Version 9.0.0 der Notepad++ UDL Dateien veröffentlicht: - UDLs für Creo Parametric 10.0.0.0 hinzugefügt.
- UDLs für Creo 9.0 auf Version 9.0.4.0 aktualisiert.
- UDLs für Creo 8.0 auf Version 8.0.8.0 aktualisiert.
- UDLs für Creo 7.0 auf Version 7.0.11.0 aktualisiert.
- Möglichkeit zum Gruppieren von config.pro-Einstellungen hinzugefügt (danke an Flo-R1der): ! ===== zum Öffnen und ! ----- zum Schließen der Gruppe.
------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2023 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf GitHub die neue Version 9.2.0 der Notepad++ UDL Dateien veröffentlicht: - UDLs für Creo 10.0 auf Version 10.0.2.0 aktualisiert.
- UDLs für Creo 9.0 auf Version 9.0.6.0 aktualisiert.
- UDLs für Creo 8.0 auf Version 8.0.9.0 aktualisiert.
erstellt am: 19. Apr. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf GitHub die neue Version 10.0.0 der Notepad++ UDL Dateien veröffentlicht: - UDLs für Creo Parametric 11.0.0.0 hinzugefügt.
- UDLs für Creo 9.0 auf Version 10.0.4.0 aktualisiert.
- UDLs für Creo 8.0 auf Version 9.0.8.0 aktualisiert.
- UDLs für Creo 7.0 auf Version 8.0.10.0 aktualisiert.
