Thema: Schrumpfverpackung abhängig/unabhängig schalten (1671 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Soeben musste ich feststellen, dass einige Schrumpfverpackungen sich nicht editieren lassen. Bei weiteren Untersuchungen konnte ich feststellen, dass nur die, die ohne Abhängigkeit erstellt sind, sich nicht editieren lassen. Jetzt bin ich der Meinung, dass es früher(Wildfire oder Creo2) das noch ging. Man konnte die Abhängigkeiten aktivieren und deaktivieren. Gibt es eine Vorgehensweise, die das doch noch ermöglicht? Danke im Voraus.
------------------ --- [Diese Nachricht wurde von pegas am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Guten Morgen, bei der Schrumpfverpackung müssen wir unterscheiden zwischen dem KE in der Baugruppe und dem als Kopie gespeicherten Teil. Beim Teil gibt es keine Einstellungsmöglichkeit, das ist immer abhängig. Bei dem KE gibt es die Einstellung immer noch. Einfach auf die Registerkarte Optionen gehen. Dort werden unten die Abhängigkeiten gesteuert. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Und genau hier scheint der Hase im Pfeffer begraben zu sein. Ein mal "keine Abhängigkeit" gesetzt, bedeutet nie wieder die Möglichkeit in dieses Fenster zu gelangen, um die Option zu ändern. Ich weiß nicht genau mit welcher Version das hinzugekommen ist, aber vorher war es möglich zwischen diesen zwei Zuständen zu wechseln (abhängig/unabhängig)... Hmmm... wieder was dazu gelernt ... ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: Ich weiß nicht genau mit welcher Version das hinzugekommen ist, aber vorher war es möglich zwischen diesen zwei Zuständen zu wechseln (abhängig/unabhängig)...
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern Ist halt so wie beim Speigel, da kann man zwar auf unabhängig umschalten, aber nicht mehr zurück. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
