Thema: Erstellung eines Zeichenkopfes -> weißer Text auf schwarzem Hintergrund? (1326 mal gelesen)
Different-Again Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.10.2015 Windows 7 Creo 2
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu auf CAD.DE und arbeite seit knapp 2 Jahren mit Creo 2. Folgendes Problem beschäftigt mich: Ich möchte einen neuen Zeichnungsrahmen erstellen, bei dem der Blattkopf schwarz und die Schrift (d.h. die eingetragenen Werte) weiß sind - quasi invertiert. Hierfür habe ich ein neues Format erstellt (.frm) und mir bereits eine Bilddatei in den Zeichnungsrahmen hereingeholt (ein breiter schwarzer Balken mit Kunde, Datum, Artikelbezeichnung usw. in weißer Schrift - s. Screenshot). Nun möchte ich in die Felder den jeweiligen Text eintragen und habe hierfür bereits Tabellen-Kästchen angelegt. Soweit so gut. Wenn ich jetzt aber einen Text (z.B. Name des Kunden) eintrage, wird dieser mir natürlich beim PDF-Export ebenfalls schwarz dargestellt. Schwarz auf Schwarz sieht man logischerweise nicht... Hat jemand eine Idee, wie ich die Schriftfarbe auf "weiß" umstellen oder das Problem sonst lösen kann? Vorab vielen Dank, Different-Again
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Different-Again
erstellt am: 03. Nov. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, vielen Dank für deine Antwort - aber das habe ich natürlich selbst schon probiert (so schlau war ich auch ) Das funktioniert nicht für die PDF-Erzeugung: In Creo wird der Text zwar weiß dargestellt, aber in der PDF ist dann kein Text sichtbar. Es bleibt also "schwarz auf schwarz" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo 2.0 M250 SUT 2018
erstellt am: 03. Nov. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Different-Again
Hallo Different-Again, ich tippe mal eher auf die Export-Optionen beim Erzeugen vom PDF. Exportiere mal als Farbe und ohne die Stifttabelle (siehe Screen). Du kannst in der table.pnt den "Stiften" auch Farben zuweisen. Allerdings weiß ich nicht, welche für schwarz steht. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2015 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
