 | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: innerhalb Mapkey config Option setzen? (1289 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 253 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 2.0 M130 mit PDM LINK 10.2 M020-CPS08
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10348 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NVIDIA Quadro 2000 Intel Core i7-2700K / 32GB RAM Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ... kann ich ohne einen unter-Mapkey zu machen in einem Mapkey am Anfang new_parameter_ui no und am ende new_parameter_ui yes setzen? ...
Warum solltest Du es nicht können? (Ausprobieren hätte wahrscheinlich nicht so lange gedauert, wie hier auf eine Antwort zu warten.  ) Allerdings wäre es vielleicht sogar gut, es als separates Mapkey zu speichern. Dann kann man es bei der Aufzeichnung des eigentlichen Mapkeys gleich nutzen und muss nicht bei jeder Änderung die ganze Klickerei noch einmal machen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will im Mapkey nur angeben können new_parameter_ui no und new_parameter_ui yes und nicht rumklicken! Ja Danke für den TIP mit dem ausprobieren, dass habe ich schon ausprobiert, hat bislang nicht geklappt! ja und noch mal ich will nur new_parameter_ui no angeben ohne Klickerei!!!!
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3002 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3665 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zwei spezielle config.pro erzeugen und jeweils am Anfang und am Ende des Mapkey die gewünschte Konfigurationsdatei laden. new_parameter_ui_yes.pro new_parameter_ui_no.pro (Der Inhalt dieser Dateien ist wohl klar ) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Anregungen. Schade das ich das nicht direkt im Mapkey hin und her setzen kann. Habe mir jetzt zwei Mapkeys gemacht einen zum einschalten einen zum ausschalten. @all Danke für die Mühe Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 553 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060)<P>INNEO StartupTools 2017 javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Bin gerade über den Thread gestolpert, falls es mal jemand liest auch meine Infos dazu. Einen Wechselschalter haben wir dafür seit INTRALINK, wie Tabula auch schrieb, wollten wir die User nicht dazu bewegen, herumzuklicken. Wir haben daher 2 Mapkeys zum ein/ausschalten gebaut, diese dann in unsere speziellen Mapkeys am Anfang/Ende eingebaut. Das alte Menü benötigt man für bestimmte Dinge wie Parameter etc., gerade wenn man kein ModelProcessor / ModelCHECK im Einsatz hat (als Beispiel). ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
